原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/19
等离子发射光谱法更先进
有水有渝
第2楼2010/01/20
标准要考虑到大众,优先使用能够普及的仪器。
sdmjc
第3楼2010/01/20
那就根据你所做的样品含量浓度高低而定,如果所测样品元素浓度都在ppm的含量,那就选用ICP是很方便的,如果样品的含量在ppb级的,那就用原子吸收石墨炉法。这样会满足你做样的要求。
abelzhang
第4楼2010/01/20
ICP先进呀!
p25492417
第5楼2010/01/20
有条件就用ICP吧,相对精度会高点,用AA分析速度更快!主要是由样品要求来决定!
chemistryren
第6楼2010/01/21
根据样品浓度选择吧,有的元素还是适合用石墨炉测的 .
stella-zheng
第7楼2010/01/21
两种仪器各亦然千秋,有的元素用吸收光谱比用发射光谱的要准,反之
红土泥人
第8楼2010/01/21
ICP自动化程度高很多,但不能简单地说哪个先进,关键看适合,石墨炉的检出限比ICP要低,而且很多元素还是适合用原子吸收做
popo
第9楼2010/01/21
这个不能简单的以先进不先进来解释,还是要看你的检测浓度遵循方法
GRANT
第10楼2010/01/23
两种仪器分析大量元素的时候,用ICP快捷方便。AAS谱线干扰小
