原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/14
样品提升量有否改变?
arvid2007
第2楼2011/06/14
是啊,楼主清洗了雾化器,不知道是否处于喷雾最佳状态
wpl369
第3楼2011/06/14
弱弱的问一句,这个最佳状态的判定标准是什么
第4楼2011/06/14
设置和原来保持一致
bkcel
第5楼2011/06/14
低很多是低多少,是否根本没有吸光值。如没有吸光值应考虑压根没有进到溶液。
第6楼2011/06/14
也可能乙炔快用完了,也会导致吸光度降低
第7楼2011/06/14
设置是不变,但自己可以检查下每分钟的吸喷量啊。。。
悠旸
第8楼2011/06/14
很可能是雾化器喷管和撞击球之间的位置关系不如清洗以前好了,需要微调。
第9楼2011/06/14
hopestarzyf
第10楼2011/06/15
有吸光值,但是以前0.06左右的只有0.03了
