夕阳
第1楼2020/07/14
仪器之所以这样设计的目的就是保证测试结果的真实性,避免人为对测试结果的任意改动。要想得到重现性好的结果,首先不要急于将待测样品上机测试;尤其是石墨炉法,因为该方法灵敏度较高,稍有不慎,就会造成重现性差的后果。为此在正式测量前,要用一个待测样品摸条件,用吸光度法做重复测定,已找到最佳分析条件。这个条件包括:石墨炉的升温程序的设定,进样针的高度调节等。如果待测样品的重复性做好了,其测量条件基本也能适合标准样品。反之则不保险了。许多用户摸条件往往将标准样品的测试条件去适用于未知样品 ,这就犯了本末倒置的错误了,这是因为未知样品本身里的基体(背景)往往比标样复杂的缘故。
