世友创业
第2楼2010/01/25
砂轮机机械工厂最常用机器设备之一。它安装否合理,否符合安全要求;它使用方法否正确,否符合安全操作规程。这些问题都直接关系到每一位职工人身安全,因此实际使用必须引起我们足够重视。
1 安装过程注意事项
定位问题 砂轮机安装什么位置,我们安装过程首先要考虑问题,只有选定了合理又合适位置,我们才能进行其它工作。砂轮机禁止安装正对着附近设备及操作人员或经常有人过往地方,一般较大车间应设置专用砂轮机房。如果确因厂房地形限制不能设置专用砂轮机房,应砂轮机正面装设不低于1.8m高度防护档板,并且档板要求牢固有效。
平衡问题 砂轮不平衡主要由砂轮制造安装不准确,使砂轮重心与回转轴不重合而引起。不平衡造成危害主要表现两个方面,一方面砂轮高速旋转时,引起振动,易造成工件表面产生多角形振痕;另一方面,不平衡加速了主轴振动轴承磨损,严重时会造成砂轮破裂,甚至造成事故。因此,要求直很大大于或等于200mm砂办公楼装上卡盘后应先进行静平衡,砂轮经过整形修整后或工作发现不平衡时,应重复进行静平衡。
匹配问题 匹配问题主要指卡盘与砂轮安装配套问题。按标准要求,砂轮卡盘直径不得小于被安装砂办公楼直径1/3,且相应规定砂轮磨损到直径比卡盘直径大10mm时应更换新砂轮。这样就存一个卡盘砂轮匹配问题,否则会出现这样情况,“大马拉小车”造成设备材料浪费;“小马拉大车”又不符合安全要求,易造成人身事故。因此,卡盘与砂轮合理匹配,一方面可以节约设备,切约材料;另一方面又符合安全操作要求。此外,砂轮与卡盘之间还应加装直径大于卡盘直径2mm,厚度为1mm~2mm软垫。
防护问题 防护罩砂轮机最主要防护装置,其作用:当砂轮工作因故破坏时,能够有效地罩住砂轮碎片,保证人员安全。砂轮防护罩形状有圆形方形两种,其最大开口角度不允许超过90°;防护罩材料为抗拉强度不低于415N/mm2钢。更换新砂轮时,防护罩安装要牢固可靠,并且防护罩不得随意拆卸或丢弃不用。
挡悄屏板砂轮机主要防护附件之一,防护罩主轴水平面以上开口大于等于30(时必须设此装置。它主要功能用来遮挡磨削过程飞悄,以免伤及操作人员。它安装于防护罩开口正端,宽度应大于砂轮防护罩宽度,并且应牢固地固定防护罩上。此外,要求砂轮圆周表面与档板间隙应小于6mm。
托架问题 托架砂轮机常用附件之一,按规定砂轮直径150mm以上砂轮机必须设置可调托架。砂轮与托架之间距离应小于被磨工件最小外形尽寸1/2,但最大不应超过3mm。
接地问题 砂轮机使用动力线,因此设备外壳必须有良好接地保护装置。这也易造成事故重要因素之一。
2 使用过程注意事项
侧面磨削问题 砂轮机日常使用,我们常常可以发现有操作者不分砂轮机种类、不分砂轮种类,随意地就使用砂轮侧面进行磨削,这严重违反安全操作规程违章操作行为。按规程用圆周表面做工作面砂轮不宜使用侧面进行磨削,这种砂轮径向强度较大,轴向强度很小,操作者用力过大时会造成砂轮破碎,甚至伤人,实际使用过程应禁止这种行为。
正面操作问题 日常使用,许多操作者总习惯正对着砂轮进行操作,原因这个方向上能用上劲,其实这种行为砂轮机操作应特别禁止行为。按操作规程,使用砂轮机磨削工件时,操作者应站砂轮侧面,不得砂轮正面进行操作,以免砂轮出故障时,砂轮飞出或砂轮破碎飞出伤人。
用力操作问题 砂轮机使用时,有些操作者,尤其年青操作者,为求磨削速度快,用力过大过猛,这一种极不安全操作行为。任何砂轮平身都有一定强度,这样做很可能会造成砂轮破碎,甚至飞出伤人,也一种应禁止行为。
共同操作问题 实际日常操作,也有这样情况发生,有人为赶生产任务、抢工作时间,两人共用一台砂轮机同时操作,这一种严重违章操作行为,应严格禁止。一台砂轮机不够用时候,可以采用添加砂轮机办法解决,绝对不允许同时共用一台砂轮机。
3 更换过程注意事项
磨损问题 任何砂轮都有它一定使用磨损要求,磨损情况达到一定程度就必须重新更换新砂轮。不能为了节约材料,就超磨损要求使用,这一种极不安全违章行为。一般规定,当砂轮磨损到直径比卡盘直径大10mm时就应更换新砂轮。
有效期问题 从库房领出新砂轮不一定合格砂轮,甚至从厂家买进新砂轮也不一定合格砂轮。任何砂轮都有它一定有效期限,有效期限内使用,它合格砂轮;超过有效期使用,就不一定合格砂轮。规程规定“砂轮应有效期内使用,树脂橡胶结合剂砂轮存贮一年后必须经回转试验,合格者方可使用”。
质地问题 使用过程,如果发现砂轮局部出现裂纹,应立即停止使用,重新更换新砂轮,以免造成砂轮破碎伤人事故。
4 其它应注意事项
环境问题 砂轮机一般应设置专用砂轮机房,且严禁砂轮机房或砂轮机附近堆放易燃易爆物品,以免发生火灾或爆炸事故,也不应砂轮机附近乱放其它零件物品。
管理问题 砂轮机应有专人负责,凡非本单位人员欲砂轮机上磨削物件时,需经专职负责人许可,并且严格遵守安全操作规程,严禁未经负责人员同意,外人私自乱用砂轮机。此外,砂轮更换亦应由专人负责,禁止他人私自更换、安装砂轮。
关车问题 操作人员停止工作后,应立即关车。禁止砂轮机无人使用、无人管理情况下空转。此外,使用后应保持短波轮机清洁。
参考中国研磨网链接:http://www.yanmo.net/zx_view.asp?NewsID=41336
