厂商论坛
zxhcnf
第1楼2010/01/20
我认为基线漂移有可能是您平衡色谱柱时间不够长,可能是流动相组成随时间的推移在逐渐发生变化,也有可能是色谱柱污染等因素引起的。基线漂移往往会导致积分不准,这种影响大小与漂移的幅度有关,积分出来的峰面积有可能增大大、也有可能比实际的小。
小卢
第2楼2010/01/20
1.色谱柱污染了,那就没有办法了2.流动相有问题,比如没有用色谱级的等3.平衡时间不够4.室温变化太大等等
第3楼2010/01/21
如果漂移的话,结果肯定是不准确了!
sunpengwjh
第4楼2010/01/21
多平衡一段时间,确定一下流动相和样品是否被污染了!
1234chen
第5楼2010/01/27
最近还漂吗?是不是搞定了?
huaibeijiayuan
第6楼2010/02/02
是不是载气的原因呢?
wanglinglan
第7楼2010/09/29
是不是没有平衡好?多平衡一下啊还有,流动相是脱气的吧
liuliuhui
第8楼2010/10/17
有帖子说是流动性中有杂质!不知道是不是这样的
幽灵龙猫
第9楼2010/10/18
我觉得应该再好好把机器平衡一下毕竟前3针结果还是比较好的
第10楼2010/10/18
液相这东西太难伺候了,有时候真拿他没办法
