原子吸收光谱(AAS)
vanvan
第1楼2010/01/20
这个怎么能减呢只能重新做标准,重新测啦。
ldgfive
第2楼2010/01/20
这个只能重新做曲线
ldxinli
第3楼2010/01/21
如果偏离,真的没有估算的方法吗
chemistryren
第4楼2010/01/21
重新做标准曲线就行了.
popo
第5楼2010/01/21
重新测定一下你的空白,看看能偏移多少?
第6楼2010/01/24
难道通过最小二乘法,不能算出它的二次曲线方程吗,这样是不是估算出偏移了多少,大家看看可以吗
ghostermen
第7楼2010/01/24
仪器做曲线用的都是最小二乘法吧,仪器算偏了你手算肯定也是偏的,不要偷懒,重做吧!
xxlxbb
第8楼2010/04/01
只能重新做曲线。
zhhp508
第9楼2010/04/01
重新做吧,没办法
