柏坡
第1楼2010/01/20
您说的是两种物质吗?苄嘧磺隆 二氯喹啉酸 单独进样呢?
gbm65121
第2楼2010/01/20
你好,是一个除草剂样品里的二种组分,单独各自进标样的保留时间和样品一致,就是和行业标准相反。
ahwyq
第3楼2010/01/20
这是农药,二氯,苄嘧,复配的制剂,,能说下你的条件吗??为啥说和标准相反呢,我们也有这个产品36%的
第4楼2010/01/21
你好,我做的条件是C18-15的柱子,波长250nm,流动相是甲醇+水(磷酸调pH2.3),比例70+30,流速1ml/min,拄压157bar,标准上出峰二氯在后,苄嘧在前面。可我做的二氯在在前面,苄嘧在后面,单独的标样也一样。
