气体检测
蜗牛
第1楼2010/01/21
噪声的测定中标准有规定,应在无雪无雨且风速不大于5m/s的状况下监测。对于大气环境监测,《环境空气质量手工监测技术规范》中要求采样时要对采样点的气象参数进行监测,有:风向、风速、大气压、气温、相对湿度等。
chemistryren
第2楼2010/01/21
雨天是肯定不能监测的,但有时催得紧,只能违章办事了.
第3楼2010/01/21
我们也有在雨天监测的情况,时间太急了,重采来不及了,只好做好天气记录。
峰 (Davon)
第4楼2010/01/21
违章做出来的数据有用吗?如果不能用,不是白忙乎了吗?
sudnlos
第5楼2010/01/24
出据不合法的报告,如果委托方提出异议,是要被追究责任的。但是像这种空气质量报告,谁又去追究呢?
第6楼2010/01/24
数据偏低人家开心还来不及呢。数据测高了人家倒要你重测呢。
第7楼2010/01/25
事实上就是这样!
kasikaboy
第8楼2010/01/25
呵呵 虽然书上没有说到 但凡 雨天和雾天及恶劣的天气肯定不适合采集样品,浓度做低了也就算了,万一超标了人家委托单位还不告你啊。
第9楼2010/01/26
8楼说得对。做环评监测的时候最不好办了,眼看最后两天了突然下起了雨,郁闷死人了,最后还是接着测定。
akory
第10楼2021/11/08
在记录中是写:阴、晴,还是无雷雨雪?
