平凡人
第1楼2010/01/21
举例:
1.二乙基锌
分子式:Zn(C2H5)2
理化性质:无色液体具有恶臭。遇水强烈分解,与醇和胺类能发生化学作用。能溶于多数饱和烃类有机溶剂。与氧化剂接触能剧烈反应。相对密度1.21(水=1),熔点一28℃,沸点118℃,蒸气压2kPa。用于有机合成等。
危险特性:在空气或氯气中能自燃。与潮湿空气、氯气、氧化剂接触有引起燃烧危险。
灭火剂:干砂、干粉、石粉。禁止用水、泡沫和卤素化合物灭火剂。
储运注意事项:储存或运输都必须用充有惰性气体或氮气的特定容器(容器内氮的含氧量及含水量均不大于0.002%)。储存于阴凉通风库房内,远离火种、热源,库温不宜超过30℃,相对湿度在75%以下。应与氧化剂、氯气分库房存放,切勿混储混运。搬运时轻装轻卸,保持包装完整、密封,防止接触空气引起事故。
平凡人
第2楼2010/01/21
2.连二亚硫酸钠
别名:保险粉、低亚硫酸钠
分子式:Na2S2O4•2H2O
理化性质:白色砂状结晶或淡黄色粉末。能溶于冷水,在热水中分解,不溶于乙醇。其水溶液性质不安定,有极强的还原性。暴露于空气中易吸收氧气而氧化,同时也易吸收潮气而发热变质。用作印染工业的还原剂,丝、毛漂白,还用于医药、选矿、硫脲及硫化物合成等。
危险特性:250℃时能自燃。有极强的还原性,遇氧化剂、水、酸类、有机物能发热而引起冒黄烟燃烧甚至爆炸,本品亦属遇湿易燃物品。
灭火剂:干砂、干粉、二氧化碳。禁止用水。
储运注意事项:储存于干燥、阴凉通风的库房内,库房开关窗户,要防止温、湿度变化。应与氧化剂、潮湿物质、酸类、易燃物品分库房存放。包装要完好密封,防止吸潮,以免变质、结块、发热。雨天不可运输。
平凡人
第3楼2010/01/21
3.黄磷
别名:白磷
分子式:P4
理化性质:纯品为无色蜡状固体,受光和空气氧化后表面变为淡黄色。在黑暗中可见到淡绿色磷光。低温时发脆,随温度上升而变柔软。不溶于水,稍溶于苯、氯仿,易溶于二硫化碳。相对密度1.82(水=1),熔点44.1℃,沸点280℃,自燃点30℃。用于特种火柴、磷酸、磷酸盐、农药、信号弹等的制造。
危险特性:剧毒,大鼠经口半数致死量(LD50)3.03mg/kg,车间空气中最高容许浓度0.03mg/m3。在空气中会冒白烟燃烧。受撞击、摩擦或与氯酸钾等氧化剂接触能立即燃烧甚至爆炸。
灭火剂:雾状水、砂土(火熄灭后应仔细检查现场,将剩下的黄磷移入水中,防止复燃)。
储运注意事项:黄磷应保存在水中,且必须浸没在水下以隔绝空气。远离火种、热源。禁止与氧化剂、强酸、卤素、硫磺等混储混运。库温应保持在28℃以下,同时经常检查库温及包装情况,防止水漏失。搬运时轻拿轻放,防止包装破损。
平凡人
第4楼2010/01/21
(三)自燃物品储存和运输
自燃物品种类不多,由于其分子组成、结构不同,发生自燃的原因也不尽相同。因此,我们应根据不同自燃物品的不同特性采取相应的措施,以保证物资的安全。有关储运方面的要求,概括地说,有下列几点:
1.入库验收时,应特别注意包装必须完整密封;
2.储存处应通风、阴凉、干燥,远离火种、热源,防止阳光直射;
3.应根据不同物品的性质和要求,分别选择适当地点,专库储存,严禁与其他危险化学品混储混运;即使少量亦应与酸类、氧化剂、金属粉末、易燃易爆物品等隔离存放;
4.搬运时应轻装轻卸,不得撞击、翻滚、倾倒,防止包装容器损坏。黄磷在储运时应始终浸没在水中;而忌水的三乙基铝等包装必须严密,不得受潮;
5.应结合自燃物品的不同特性和季节气候,经常检查库内及垛间有无异状及异味,包装有无渗漏、破损;
6.运输时应按各品种的性质区别对待。船舶装载时,配装位置应远离机舱、热源、火源、电源等部位,要有良好的通风设备;三乙基铝、铝铁熔剂严禁配装在甲板上;铁桶包装的自燃物品(黄磷除外)与铁器部位及每层之间应用木板等衬垫牢固,防止摩擦、移动
weiguoli-77
第5楼2010/01/21
这种物质是否就是农村坟地晚上看到的“鬼火”?
