气相色谱(GC)
liyan4325
第1楼2010/01/21
忘说了柱子是新换上的,因为上一根柱子不出峰怀疑是柱子的问题所以就换了一根
阿宝
第2楼2010/01/21
以前做的情况咋样?确定是柱子的问题嘛?换个 FFAP的柱子试试。
vanvan
第3楼2010/01/21
有没有可能是检测器的问题啊?
有水有渝
第4楼2010/01/21
用的是FID检测器吧,有没有点火成功,基线正常吗?载气流速是不是也达到要求
第5楼2010/01/21
09年一次也没做过,下周来评审,发现出问题了,明天再换FFAP柱子试试看
第6楼2010/01/21
嗯,用的fid,点火成功了,基线也挺稳定的做防腐剂载气有特殊要求吗?
第7楼2010/01/21
要是检测器的问题怎么样能看出来?还是头一次碰上这种问题,都没什么头绪
tiantaishan
第8楼2010/01/21
毛细管内径是多少??如果是国产仪器,最好是0.53mm,进4微升左右;要么换填充柱进口的将溶剂分流时间延长一些,检查进样口、检测器等
symmacros
第9楼2010/01/21
这个浓度在INNowax柱上应该容易做出了的。1. 确认浓度无问题。2.注射器有无堵塞封密不良。3.样口.进是否漏气干净。
brittary
第10楼2015/01/16
今天一天山梨酸都没出峰,只有溶剂峰,这是怎么回事啊
