【四季风】
第1楼2010/01/21
五、设计和设施的基本要求
实验室设计布局时,开间模数适宜为3.5米~4.0米,以3.6米为最佳。
如果开间是3000mm,台间距应约为1500mm,合适2人间距操作空间。
如果开间是3300mm,台间距应约为1800mm,合适3人间距操作空间。
如果开间是3600mm,台间距应约为2100mm,合适3人间距操作空间。
1、在实验室空间设计时,应考虑必须为实验室安全运行、清洁和维护,提供或预留有足够的实验区域空间。
2、实验室墙壁、天花板和地板应当光滑、易清洁、防渗漏并耐化学品和消毒剂的腐蚀。地板应当防滑。
3、实验台面应是防水的,并可耐消毒剂、酸、碱、有机溶剂和中等热度的作用。
4、应保证实验室内所有活动的照明,避免不必要的反光和闪光。
5、实验室器具应当坚固耐用,在实验台、生物安全柜和其他设备之间及其下面要保证有足够的空间以便进行清洁。
6、应当有足够的储存空间来摆放随时使用的物品,以免实验台和走廊内混乱。在实验室的工作区外还应当提供另外的可长期使用的储存间。
7、应当为安全操作及储存溶剂、放射性物质、压缩气体和液化气提供足够的空间和设施。
8、在实验室的工作区外应当有存放外衣和私人物品的设施。
9、在实验室的工作区外应当有进食、饮水和休息的场所。
10、每个实验室都应有洗手池,并最好安装在出口处,尽可能用自来水。
11、实验室的门应有可视窗,并达到适当的防火等级,最好能自动关闭。
12、在设计二级生物安全实验室时,应在靠近实验室的位置配备高压灭菌器或其他清除污染的工具。
13、安全系统应当包括消防、应急供电、应急淋浴以及洗眼设施。
14、应当配备具有适当装备并易于进入的急救区或急救室。
15、在设计新的设施时,应当考虑设置机械通风系统,以使空气向内单向流动。如果没有机械通风系统,那么实验室窗户应当能够打开,同时应安装防虫纱窗。
16、必须为实验室提供可靠和高质量的水。特别是微生物实验室要保证实验室水源和饮用水源的供应管道之间没有交叉连接。应当安装防止逆流装置来保护公共饮水系统。
17、要有可靠和充足的电力供应和应急照明,以保证人员安全离开实验室。备用发电机对于保证重要设备的正常运转(如培养箱、生物安全柜、冰柜等)的通风都是必要的。
18、要有可靠和充足的燃气供应。供气设施必须得到良好维护。
19、实验室、特别是实验动物房偶尔会成为某些人恶意破坏的目标。必须考虑物理和防火安全措施。必须使用坚固的门、纱窗以及门禁系统。适当时还应使用其他措施来加强安全保障。
六、洁净(微生物)实验室的设计要求
1、气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级要求为1~4级时,应采用垂直单向流。
2、送风、回风和排风系统的启闭应联锁。正压洁净室联锁程序为先启动送风机,再启动回风机和排风机;关闭时联程序应相反。1~4级单向流平均风速0.3~0.5 m/s,向外气流速度为0.1 m/s。
3、洁净实验室的噪声控制≤50dB
4、温/湿度:温度:冬季16~20℃,夏季18~28℃;湿度:冬季30~50%RH,夏季60~70%RH。
5、新风量:要满足洁净室最小新风量、满足洁净室正压要求的最小新风量、满足每个人所需最小新风量之和。 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。
6、压差:洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于5Pa,洁净区与室外的压差,应不小10Pa。
7、配电:有自备电源或不间断电源供电,持续保证洁净实验室正常供电。
8、照明:洁净室的照明一般要求照度高。但灯具安装的数量受到送风风口数量和位置等条件的限制。这要求在达到同一照度值情况下,安装的灯具的个数最少。一般采用荧光灯作为照明光源。照明的最低照度取350lx,平均在500lx。洁净室内一般照度均匀度不应小于0.7。
9、空气净化级别表
10、洁净实验室的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。
11、洁净室内墙壁的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。
12、洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。
13、洁净室地面应平整,耐磨、易清洗,不易积聚静电,避免眩光,不开裂等。
14、当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时,应采用双层玻璃固定窗,并应有良好的气密性。靠洁净室室内一侧窗不宜设窗台。洁净室窗宜与内墙面齐平,不宜设窗台。
15、洁净室内的色彩宜淡雅柔和。
七、理化实验室的设计要求
1、环境要求
1.1、通风:实验室中应有良好的通风,根据专业实验室的需要合理设置通风柜、通风罩或局部通风装置。
1.2、湿度和温度:实验室要求适宜的温度和湿度,夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在55%(冬季)-75%(夏季)之间。精密仪器室的温度控制18-25℃ ,湿度60-70%。
2.设施要求
2.1、供水与排水、排污:实验室都应有供排水装置,排水装置最好用聚氯乙烯管,接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都应安装水管、水龙头、水槽、紧急淋浴器、洗眼器等,一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道,而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。
2.2、供电:对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源;对一些重要实验室及精密仪器则必须建立不中断供电系统,还要配备专用电源,如中频机组,不间断电源(UPS)等。
2.3、排气:排气管必须高出附近房顶3m左右,对毒性较大或数量多的废气,可参考工业废气处理方法,如用吸附,吸收,氧化,分解等方法来处理。
3、理化实验室配置
应根据各自实验室功能要求,理化检验室应配置办公室、档案室(报告编制室)、收样及样品储存室,大型仪器室、小型仪器室、天平室(玻璃量器室)、化学实验及样品前处理室、电烤室、洗涤室、实验用水(超纯水)制备室、试剂储存室。
