happy王子矜
第1楼2010/01/22
节约溶剂,避免环境污染,低C型生活需要(昨天环保说的)。 至于误差,方法要求内不超出就可以,不需要这么紧张。移液管带来的误差不大的,千分之几不到,当然,前提是操作准确。
byl790101
第2楼2010/01/22
好像没什么不妥可是如果你过几天要用更大浓度的标液,还得重新称量、配置,这样比较浪费标品
weiguoli-77
第3楼2010/01/22
溶液浓度没有变化、楼主很会创新、同意楼主的观点。可以实践、如果结果没问题,就可以。不过、操作规程规定的肯定有原因啊。期待。
20100103
第4楼2010/01/23
这样配制0.1mg/ml的标样没有问题,但是,你一次试验根本不可能需要500ml,而且,如果其他试验同样要用到这个标样,可是浓度要求是0.25mg/ml,楼主可能又要重新称取标准品进行配制,这样岂不是浪费。称50mg到100ml容量瓶,配样液定容而成的溶液我们可以把它作为储备液使用。随用随稀释。
wengjx1980
第5楼2010/01/23
可以的,但若不是用水作溶剂的话,太浪费了
春天的楚楚
第6楼2010/01/23
你这样一步配到位是误差最小的,但是太浪费流动相。
yukepotato
第7楼2010/01/24
I See!Thank You!
柏坡
第8楼2010/01/24
有的时候我也这么省事,这样配应该注意样品的溶解性和均匀性,500ml你的多摇也会了。
syydyy
第9楼2010/01/27
没什么不妥就是浪费
1234chen
第10楼2010/01/27
有点浪费溶剂。
