shadowgyb 2010/04/21
这是topspin自带的防止误操作覆盖已有fid的功能,可以关闭。 在命令行输入set命令,调出user preferences 点击左侧的acquisition跳转 在右侧找到并勾选Overwrite existing FID without inquiry(ZG SAFETY OFF)即可
lanzinc 2010/05/08
我这是topspin 1.3 pathlevel 6 在多于一个数据集窗口打开时 提示是 多于一个的数据集窗口被打开,是否将信号采集到xxxxxxxxx\xxxxx\xxx\xxx(文件夹路径)数据集下 怀疑和[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005081633_217142_1751787_3.jpg[/img] 选项有关 你可以试试, 但是我这好像都有这个提示。
lanzinc
第4楼2010/04/05
每做一个样都要新一个数据集(edc或new)的呀
而且每一个命令都只跟当前数据集有关。
应该是你把Fid采到已经有Fid信号的数据集里了。
键入命令的时候,当前显示的窗口对应的数据集为当前数据集
要自动的化用ICON好了
http://www.bruker-biospin.com/training_icon_nmr.html
hrcren
第8楼2010/05/08
补充一下,不知道是我上面没有说清楚,还是 sun_xl(sun_xl) 没有理解我的意思,反正你说的跟我说的不是一个意思
你说的意思我大概明白,是的,的确,在众多窗口中,只有一个窗口是当前窗口,但你说的结果和我看见的结果是不一样的
我所见的现象是,每次不但不能选择取消,反而要选择覆盖(overwrite),一旦选择取消,程序就会停止下来,你就根本采集不到数据,选择取消后,要想采集到数据,只有一种办法,那就是选择取消后,把你其他的所有窗口关闭(包括FID窗口),只保留新建的窗口,“再输入一遍指令,这时候就没有提示了。”但这样的话,那个窗口根本就不会出现,也就不会有我那恼人的烦恼了。。。但实际情况是,我偷懒也好,忙不过来也好,忘记了也好,别人的数据也好,总之,可能总有以前的一些文件窗口或FID窗口存在,这时候,只要我新建文件进行采集,那个窗口就会出现,并且只能选择覆盖才能采集到数据,取消命令就停止。这一切对于仪器和操作者来说都是没有问题的,只是太烦人了和没有太大必要
举个例子吧,比如ExNo. 编号1,2,3的样是我前面采集的样,正准备采集4号样,这时候,可能我前面的3号样的FID窗口和数据窗口肯定是开着的,而2号甚至1号样的数据窗口也可能开着,新建的4号样的窗口,其他的工作都做完了,在命令行输入zg就开始采集,这时候,只要前面1~3号样品的任何一个数据窗口或FID窗口开着,就会跳出那个提示窗口,百试不爽。而且给出的提示信息相当气人,居然是“采集的数据将会保存到c:\......\4号样的位置”(大致是这个意思,具体的我记不住了),然后问你是覆盖还是取消,覆盖它就开始采集然后保存到4号样的位置,取消就命令停止。你说这有啥意思,我本来就是采集的4号样,当然要保存到4号样的位置了,如果我在其他的窗口,你出现提示“采集的数据将会保存到c:\......\*号样的位置”,而这个位置正好是我已经采集了样品的位置,这样还会有一些警示作用,防止我误操作,覆盖了原有的数据,但问题是,不管你在哪里,只要有其他的窗口在,出现的都是前面的一个提示,你说这个提示是不是相当于没有?而且还相当的烦人。
我的想法是,既然不论我在哪里操作,给出的提示都是保存到4号样的位置,那么意思就是无论如何这个样的数据都会保存到4号样的位置,而这也正是我所需要的,那么又何必给出一个无用的提示呢,反而打断我处理谱图的工作,你就在后台自己采集、自己保存了不就完了,何必要来问我呢?我也没有必要来做这个选择的
PS:说了这么多,其实有点小题大做,其实那个提示耽误不了多长时间的,就算把其他窗口全关了等它采集完也没有多长时间,也就三五分钟的样子,一般人都是坐着等它采集完了再处理,处理完了然后再新建采集下一个样的,当然,如果有其他窗口没有关闭,是肯定会出现那个提示的,当然是选择覆盖了,然后等着它采集,反正没有谱图处理了嘛。或者就是在处理过程中忍受它的打断,选择覆盖完了再继续处理谱图,因为毕竟现在咱还没有找到能够搞掉这个提示的方法,不知道有没有像我这样的懒人,既想在前面处理谱图,又想它自己在后台采集,还最好不要来打扰我处理谱图(你采集完了自己保存在那里嘛,我前面的样处理完了自然会去找你的),让我们一起来搞掉这个烦人 的提示吧。。。。。。。。。。欢迎讨论
