happy王子矜
第5楼2010/01/22
问题1:如上进行实验检测购买的标准品,发现主峰A:RT=4min,在RT=12min处有杂质B。按面积归归一法计算,A%=90%,B%=10%。但出厂报告单表明化合物浓度大于99%。请分析原因,并解决此问题,最终得到正确的HPLC结果。
样品和三氟乙酸发生反应,生成了另外一个杂质,改变方法,更换其他的流动相,就可以得出正确结果。(这个比较确定,TFA浓度太高了)
问题2:问题解决完成以后,测试合成产品的质量,发现与对照品一致,纯度很好,于是出具合格单,产品卖出。但客户却反馈回来说明化合物只有90%的含量。请分析原因,并解决此问题,最终得到正确的HPLC结果。
客户得出的结果和问题1的结果一样,客户也许也是使用了同样的方法。(这个不确定)
问题3:采用问题1得到的方法进行含量分析,发现结果很好。但是采用亚硝酸或酸碱滴定,发现化合物含量只有90%左右,请分析此产品的纯度好坏,还可以用什么方法来判断此产品的纯度。
苯胺与亚硝酸反应生成重氮盐,由此盐可制成一系列苯的衍生物和偶氮化合物。
亚硝酸滴定是不对的;苯胺本身就是双性的,酸碱滴定的时候NH2会影响结果。其他方法的话,就是GC了
问题4:从问题1、2、3,说明HPLC的正确使用?
自己总结吧,主要问题就是流动相不能和样品发生可逆反应。
