【求助】甲烷转化炉
气相色谱(GC)
  • 请问用FiD配甲烷转化炉检测CO的上限,现在标定色谱,实验室的1%的CO能够用来标定,我怀疑CO不能够完全转化,请高人指点。
  • chengjingbao
    第1楼2010/01/22
    有点过分,用微量的转化炉,转 化常量的,换TCD检测器测量比较准确。
    如果用现有设备,最好对比历次标气的峰面积,测算一下转化率衰减情况,这样就能明确您 的转化效果啦。光靠一次现象,很难推断,需要用追溯的方法推断。
    snailtju(snailtju) 发表:请问用FiD配甲烷转化炉检测CO的上限,现在标定色谱,实验室的1%的CO能够用来标定,我怀疑CO不能够完全转化,请高人指点。
  • hxh
    第2楼2010/01/22
    有文献(米克斯.色谱及有关方法的实验室手册.机械工业出版社,1986)介绍,采用甲烷转化炉检测CO的灵敏度是0.5μL/L.
  • zqj722
    第3楼2010/01/22
    楼主可以算一下转化率就可以知道转化效果好坏了。需要组分中有CH4。
  • wqpower
    第4楼2010/01/29
    我用岛津的镍触媒转换炉,工程师建议,CO浓度在200ppm以上的效果就不好说了,分析测试中的问题比较多。
  • fengzi9147
    第5楼2010/02/14
    甲烷转化炉一般分析10PPM的CO,灵敏度是0.5PPM
    你的浓度太大了
    甲烷转化炉转化率为:大于等于98%
  • 安平
    第6楼2010/02/14
    1%过大了
  • zxxts
    第7楼2010/02/23
    1%太大了。用TCD吧
