气相色谱(GC)
symmacros
第2楼2010/01/22
虽然一般不同厂家的产品会有差异,但出峰应该很接近会相同。
明
第3楼2010/01/22
可以用做同样的物质但是保留时间可能不一样
1005ling
第4楼2010/01/22
保留时间不同的话,分离效果是否就有差异了呢?会不会出现在一根柱子上出峰而在另一根柱子上不出峰的情况呢?
yankunsu
第5楼2010/01/22
基本不会。分析的物质基本一致,只是RT有所不同而已
ghb1978
第6楼2010/01/24
caoyured
第7楼2010/01/24
出峰的时间可能不一致,峰面积也会有影响的但可以用
安平
第8楼2010/01/26
不会相同的。
第9楼2010/01/28
您说的不会相同的指什么呢?
