chengjingbao
第3楼2010/01/22
一般这种进样的重复性很好解决!就是通过加装一个开关阀和六通阀及定量管就行啦,直接进样,那是拼技术的活,光讲是没用的,必须是操作者的技术熟练来完成的。
您的进样方式是:1、阀进样?2、柱头直接进样?
chengjingbao
第4楼2010/01/22
如果实在没法,你再正经地进十组样,通过3D法或4D法去除异常值,取平均值来作为标定依据。
您给出的数据应该还要附上浓度值,才有意义。
不然就是要基线的的噪声值、最小检出量,不然很会形成误判现象。
chengjingbao
第6楼2010/01/22
那就好办。看看您的六通阀前是否有电磁开关阀,若有,就不是取样量的问题造成的面积不重复,得找其它原因;若没有,您在六通阀前加装个开关阀或阻断阀,只要能切断样品气源的阀都行。
取样时,将此阀打开,准备好进样时,将加装的阀先关闭,5…10S后,再按进样开关,这样,情况就会好许多。还有就是取样管线的问题,做这个样,最好采用金属管线,少用或禁用胶管连接,那玩艺渗透率太大。
