气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/08
各个组分在色谱柱内的时候,还是本身。 依次流出色谱柱进入转化炉之后,才会变成甲烷。 甲烷也通过转化炉,不反应的。
YXRT
第2楼2016/11/09
先分离,后转化,再检测
许之秦
第3楼2016/11/11
不同的成分转化成的甲烷峰的出峰时间是不一样的
cainiao1
第4楼2016/11/15
借楼主宝地一问,大家有没有计算过CO、CO2的RF值,与CH4的RF 相差多大,我们的机器有的CO、CO2 只有CH4的50%左右,有的有80%左右,这个相差比较大,但是校准的话,根据历史曲线重复性还是比较高的。更换甲烷转化器也没有多大的区别。
第5楼2016/11/15
RF值指的是?
第6楼2016/11/15
molecule
第7楼2016/11/16
定性靠的是柱子,可将转化炉与FID当做一个检测器,CO, CO2, 轻烃、甲醛等分子在这个检测器上有响应。
暮雨萧条
第8楼2016/11/16
出峰的时间是不一样的,因为是先过色谱柱分离后才进入NI的,所以比较容易区分!
yifan1117
第9楼2016/11/16
恩,先分离,再转化。
第10楼2016/11/25
相对响应因子Relative Response Factor
