气相色谱(GC)
明
第1楼2010/01/22
FPD的氢气只须要很小的啊,不须要太大了
huaibeijiayuan
第2楼2010/01/22
一般常规氢气流量都在30-40ml/min,不需要太高,
zqj722
第3楼2010/01/22
不是吧,FPD 我们的氢气流量都是120~180ml/min的,FID 是30ml /min
symmacros
第4楼2010/01/22
安捷伦的FPD是用75ml/min氢气流量.
荒漠的渴望
第5楼2010/01/22
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081215/1640971/第一届网络原创作品】不同氢气和空气流量对氧气中甲烷的影响可以参考的看一下,或许对你有帮助!
zuoqiuyelin
第6楼2010/01/22
只知道氢气与氧气比例一比三
阿宝
第7楼2010/01/22
FID的氢气流量是30ml/min 左右,FPD的就不知道了。
chengjingbao
第8楼2010/01/22
有一个前提,提供的氢气必须全部燃烧,不然其危险性可想而知,分析结果先不谈。所以你提供的氢气量可以大点,但必须满足充分燃烧的需要;还要满足燃烧产生的热量对检测器的影响承受范围内才行。一般人是不会轻易尝试其最高氢气量的。氢氧燃烧充分的理论是:在稍许过氧的环境,这样可确保燃烧充分。
coffee8
第9楼2010/01/22
我们的FID氢气流量30-40,没有必要像楼主说的那么高吧!!!
天天洗碗
第10楼2010/01/23
安捷伦FID,氢空为1:3左右
