立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【分享】光谱磨样机的维护
世友创业
2010/01/22
私聊
其他仪器综合讨论
光谱磨样机的维护
1每天维护
1.1清理磨样机
①清除进样台内的灰尘。
②打开箱门,仔细清理箱内灰尘,用刷子清理干净门上附着的灰尘,尤其拆下后,擦净三个滚筒表面,因为有过多的研磨残渣在表面上会大大加重表面的磨损,另外要清理主滚筒轴附近的凹槽内的灰尘和砂带门安全开关上的灰尘。
③当积灰箱折下时将灰尘清除并清理偏转滚筒前的灰尘积垢。
④仔细清理滑块
1.2用酒精纸巾清理冷却水门放样品处。
1.3用刷子和湿布清理冷却水槽中的污物,并用水清洗。
1.4用手感柔软的棉布擦净砂带偏移传感器上的两个出入光端面,擦净后在没砂带的情况下,用手试验两传感器是否有效(根据磨样机上的两个黄灯和一个绿灯的变化情况)。
1.5检查四块研磨保护块磨损深度,其深度不能超过5㎜,若超过可调转保护块方向,若无法调转请马上更换保护块。
1.6检查砂布(砂轮)是否有破损
2、每周维护
2.1检查砂带气缸压力是否大于3.5bar,若低于3.5bar,用钥匙打开销并旋转手柄调整气压,调整后用钥匙锁上锁。
2.2检查压板气缸压力是否大于2bar(检查时在要在手动模式下按住压下压板键“ ”来看气压大小)若低于2bar,则拉下手柄后,旋转手柄来调整气压,调整后向上推手柄锁上手柄。
2.3清理除尘器的灰尘抽屉
2.4检查磨样机基本机械位置是否正确
①0°:将摇臂放下,测量样品夹下表面与进样平台上表面的间距是否在1㎜和1.5㎜之间
②30°和60°:将摇臂放下(不卸下砂带),测量样品夹下表面与磨样平台的间距在4㎜和5㎜之间(卸下砂带为5—6mm)。
③90°:将摇臂放下,测量样品夹下表面与出样平台的间距是否是在4㎜和4.5㎜之间。
④当摇臂在0°下降后,滑块与进样台凹槽间为(1—2mm)。
2.5 检查并清理样品夹
(1)若发现有磨损和损坏,先卸下保护盖③,再卸下螺丝⑤,拉下样品夹,并取下销钉⑥
(2)换上新样品夹,并且样品夹必须活动灵活,此时将销钉小心推入样品夹中,并装上保护盖③。
(3)仔细试验新样品夹10到15次来确认更换成功。
2.6检查样品档块是否上下运动灵活,并清理此处灰尘,若不灵活可卸下进行清理。
2.7 检查紧急止动部分是有效。
2.8清理电子箱内灰尘,更换过滤网。
3、 每月维护
3.1 检查弧形滚筒和直滚筒
①去掉砂带,检查滚筒旋转是否灵活,表面是否光滑
②去除灰尘,尤其在滚筒外盖与滚筒之间的灰尘(可以拆下外盖清灰),外盖一定不能与滚筒行成磨擦
3.2检查主滚筒
①去掉砂带检查滚筒表面是否磨损
②除灰,特别是前面的凹槽和后面的缝隙处。
4.1检查气压有效,判断是否正确,当气压等于5.5bar时,I 32.1灯亮,气压等于5.0bar时灭,若不正确必须调整压力控制器①。
4.2检查全部气水管道接口
4.3卸下废水管清理
4.4 检查冷却水压力,在开水时必须在0.6至1bar之间
4.5检查所有螺丝是否紧
4.6清理除尘器上的滤尘转筒
①拆下转筒,用水清洗干净,或用高压空气
②必须晾干后才能重新装上
4.7 清理电磁阀
4.8 检查主马达刹车间隙,应调为0.2㎜-0.6㎜
4.9 检查砂带托盘损坏情况,不能大于1.5mm
4.10清理爪子
5、半年维护
5.1卸下进样台清理灰尘,用酒精擦试传感器表面。
5.2清理磨样平台
相关话题
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
【求助】如何校准移液枪?
3
【求助】怎么样在普通玻片修饰一层羟基(-OH),谢谢。
4
【求助】德国霍米尔小粗糙度仪T500如何校正?
【讨论】关于Agilent/HP,请各位帮我解答一下
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/06/26
此工作看似简单,其实也慢复杂的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请专家指导,环境测试舱除了用于室内装饰装修材料有害材料中甲醛的测定以外,还可以测其他的吗?环境测试舱一般可以定做吗?定做的跟专业生
2003/08/27
地理信息系统在污水流量计管理中的应用研究
分享
2014/03/25
论研发、测试、使用指标冲突问题
第十五届原创
2022/11/09
DTM180系列微波脉冲/连续波功率检波器
仪器微课堂
2023/11/23
请教老师:大米中杀虫双残留量的做法以及一般的回收率是多少啊?还有就是照国标GB/T5009.114-2003方法做有没有什么需要改进的地方?谢谢
2004/06/23
透析管可以用5%盐酸和硝酸清洗么
求助
2011/12/26
【讨论】你用的红外分析仪是哪个厂家的?
2009/01/22
请教蒸馏水的化学需氧量是多少?
2004/04/19
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【求助】请教下高手:表面活性剂的定性及定量检测用什么仪器?
2010/01/22
【讨论】TEM拍照时最佳欠焦的问题
2010/01/22
【讨论】移液枪的吸头
2010/01/22
【已应助】【求助】原子荧光,原子吸收的回收率怎么测定?
2010/01/22
【求助】为什么同样的条件不稳定呢?
已应助
2010/01/22
【求助】气相色谱常用氢气流量最大为多少?
2010/01/22
【求助】我有一台上海光谱生产的721E型,需要买比色皿
2010/01/22
【求助】求助最新標準
2010/01/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
