【资料】电池回收方法
  • 名字长了容易引起注意
    2010/01/22
噪声/辐射等检测
  • 回收方法:实验室回收方法:普通干电池是圆筒形的,外筒由锌制成,这一锌筒即为电池的负极;筒中央炭棒为正极;筒内为二氧化锰,氯化铵和氯化锌。下面介绍两种废干电池内物质回收利用的方法:
    (1)提取氯化铵:将电池里的黑色物质放在水里搅拌并过滤,将部分滤液放在蒸发皿中蒸发,得白色固体,再加热,利用“升华”收集较纯的氯化铵。
    (2)制取锌粒:将锌筒上的锌片剪成碎片,放在坩埚中强热(锌熔点419度),熔化后小心将锌页倒入冷水中,得锌粒。
    工业回收方法: 国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。
    1.固化深埋、存放于废矿井
    如法国一家工厂就从中提取镍和镉,再将镍用于炼钢,镉则重新用于生产电池。 其余的各类废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。
    2.回收利用
    (1)热处理
    瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞。另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。不过,热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。
    (2)“湿处理”
    马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来。湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本)。马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。
    (3)真空热处理法
    德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。这种加工一吨废电池的成本不到1500马克。
    前景展望:四、前景展望
    现在,人们的环保意识有了很大提高,比如北京、上海等城市已经安置了废电池投放专用桶。相信不久的将来,废电池回收利用的问题必定会得到很好的解决。
  • 无名
    第1楼2010/01/22
    据说电池回收桶已经成为新的污染源头!
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2010/01/22
    晕,那怎么办?
    环化顾问-环保兄(lotus_sum) 发表:据说电池回收桶已经成为新的污染源头!
  • 峰 (Davon)
    第3楼2010/01/25
    也许不久的将来,废品回收利用将是一个有前途的行当!!
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2010/01/25
    现在收垃圾的哪个不是百万富翁
    峰(dongli5203) 发表:也许不久的将来,废品回收利用将是一个有前途的行当!!
  • anglesr
    第5楼2010/01/25
    嗯。貌似都需要巨大投资啊
  • 消咳喘
    第6楼2010/01/25
    这个需要全民的配合,尤其是在垃圾分类方面。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2010/01/25
    现在垃圾分类基本上市做做样子,哪有分那么细致的
  • bjeumb
    第8楼2010/01/25
    社会经济、人民需要发展到一定的程度才会解决啊
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2010/01/25
    怎么到最后都回归到人了。
