化妆品检测
快乐
第1楼2010/01/22
从楼主的情况想到一个问题,不光是汞的问题,如果样品里含有高浓度的高价态离子,都会出现这种状况,是吗?是应该引起注意。谢谢楼主的无私分享
coffee8
第2楼2010/01/23
在下只是起到一个抛砖引玉的作用,希望更多的版友分享自己的经验,或者举一反三列举更多的例子,谢谢大家!
冷冷的冰雨
第3楼2010/01/23
以前做过重金属,但是没使用过原子荧光检测!但是楼主的经验很实用,以后会用的上!谢谢楼主
社区=冬季=
第4楼2010/01/23
经验的积累可以促进日后试验工作,很好的原创作品,给加满分
chemistryren
第5楼2010/01/23
楼主在第一次清洗管路前是因为做汞标准空白发现高了才清洗的是吧,那么也就是说在前面测完砷时没有把管路清洗干净,一方面是样品中汞含量确实高,而另一方面在清洗方法上是否还有待改进?还有化妆品品中的汞含量往往比较高,做之前应该还是要有思想准备的。楼主总结的经验非常好,为刚做化妆品检测的新手提供了宝贵经验,可以少走歪路。
第6楼2010/01/23
确实是这样,不过一般的清洗根本无法将这么高的汞清洗干净,还请广大版友注意呀!
symmacros
第7楼2010/01/23
很好的经验和总结,谢谢楼主分享。请问这个化妆品中汞的最终结果是多少?
第8楼2010/01/23
没仔细看帖子,楼主说了,汞1g/kg。
第9楼2010/01/23
具体数值已经没有意义了,化妆品种汞的限量是1mg/kg,此产品超标已经达到“婶可忍,叔不可忍”的地步了!呵呵
土老冒豆豆
第10楼2010/01/23
现在不少化妆品汞都严重超标,但是检测这个项目需要原子吸收或者原子荧光,有很多实验室没有这类仪器啊。
