![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
化妆品中过氧化氢的检测方法
1 适用范围
本方法规定了采用高效液相色谱法测定化妆品中过氧化氢(CAS:7722-84-1)
含量的方法。
本方法适用于染发剂、膏状面膜中过氧化氢含量的测定。
2 方法提要
试样采用水浸提,部分上清液与三苯基膦衍生反应,衍生溶液经滤膜过滤,
用液相色谱分离,紫外检测器检测,峰面积定量,以标准曲线法计算含量,得到
样品中过氧化氢的含量。本方法对过氧化氢的检出限为 0.0012μg,定量下限为
0.004μg。若取0.2g 样品,过氧化氢的最低检出浓度为 60μg /g,最低定量浓
度为 200μg /g 。
