分析化学
zengzhengce163
第1楼2010/01/23
一般都是在PH=10时以铬黑T作指示剂,用EDTA滴定已知量的Zn2+溶液
魅力星光
第2楼2010/01/23
一个是碱性介质,一个是酸性介质!
wangke_wj
第3楼2010/01/30
以铬黑T为指示剂,用锌(氯化锌)溶液滴定EDTA,另外,在PH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用锌(氯化锌)溶液滴定EDTA,两者锌(氯化锌)溶液用量差别会较大。即EDTA的标定浓度一定有明显的差别。因此EDTA溶液的使用和标定尽量要在同样或相近的条件下。这下是我提出这个问题的原因,并希望大家注意。
276074547
第4楼2010/01/30
你还是按照国标GB/T602来
ghost99
第5楼2010/01/30
提倡多尝试,这样才能有新发现。
wj814260
第6楼2010/01/31
方法不一样,浓度肯定不一样
第7楼2010/01/31
如果这实验结果是一致的,说明这两方法都是可行的!
chenxuan
第8楼2010/01/31
出现这种情况,应该查找原因。不应该有这么大的差异。影响因素有:温度、缓冲溶液、指示剂等
第9楼2010/01/31
结果差异大,应该从各方面找原因例如物质反应上,干扰上。。。。
第10楼2010/02/01
产生的原因:EDTA在不同的PH时络合能力不同,甚至在相同的PH时对不同的金属离子也不同。
