气相色谱(GC)
simontang
第1楼2010/01/24
再模板中选择是可以自定义模板报告的呀,做好后再另存为,在打印时选择就好了
雾非雾
第2楼2010/01/24
以前做6890时看同事做过,只能是尽可能地像原始报告,仔细看还是有点区别的。完全的需要什么就选择什么好像不太容易。
coffee8
第3楼2010/01/24
有时候根据需要,需要修改进样时间,可是模板都固定显示进样时间,很难搞定!
第4楼2010/01/24
时间那是每次都要自己输入的。
第5楼2010/01/24
不是呀,7890A显示的就是当时进样的系统时间!
KingDz
第6楼2010/01/25
这个我也想知道,有些信息想加上,有些信息则是多余的.
jonnylee_cau
第7楼2010/01/25
进样时间好像不能修改。
abc_1982
第8楼2010/01/25
模板只是规定的数据显示的格式,你要具体该数据那是不行的。
captain
第9楼2010/01/25
自定义报告上时间好像有问题哦。咨询了工程师还是没有解决。
第10楼2010/01/26
看来这个问题确实困扰了不少人呀?可能软件就是这样做了限制的,在要求改的话估计需要修改软件了。
