气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/03/24
没有明白楼主的意思
m3310255
第2楼2019/03/24
我要审核检测报告原始记录,如何快速看出色谱图是实测的,还是复制的
HarryHuang
第3楼2019/03/24
直接看打印的谱图,要是浓度差不多的看不错是复制还是实测的,想要看是实测还是复制的去仪器电脑上面看原始的谱图。
WUYUWUQIU
第4楼2019/03/24
竟然还有敢复制的,抓到一次严厉处置,还是要查原始记录,有些看报告看不出来的
检测老菜鸟
第5楼2019/03/24
这个看进样时间,如果复制的数据其他可以通过积分等造假,进样时间是改不了的
荆棘鸟
第6楼2019/03/24
色谱图复制?截屏是有问题的,拷出来的图清晰图不够,如果是用作图软件画的,和工作站的有差异,而且工作站图中有仪器型号和样品数据文件编号和进样信息等文字内容是一体的,在原始记录中是一个整体。要是造假,除非更改报告模板和电脑系统时间、进样信息以及仪器使用记录等。要是所有的内容都改到完美,还不如进一针样品。再说,现在仪器都要求必须随样品带标品和质控,缺少同批标品校正表都建不了,所以在数据原始和真实性可溯源性方面要求越来越高,这是实验室管理的要求。
第7楼2019/03/24
原始数据谱图在电脑上保存5年,随时可查。
xx_dxd_xx
第8楼2019/03/24
查原始记录能看到做样的时间。即使是最古老的N2000做样时间在数据采集完成的时候就写入到原始数据里面了,改不了的。即使后期重新处理数据,改变的也是报告时间,采样的时间不会变。现在的新工作站更严格,每次处理都会把时间记录下来的。
气相新人
第9楼2019/03/25
原始数据在哪儿看?我也改了以前的图拿来用了……~~~会有什么后果~
PAEs
第10楼2019/03/25
看电脑上的原始图谱对照啊
