气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2006/06/24
有点漂应该是正常的吧?温度高了,自然流失要大一点
我在故我思
第2楼2006/06/24
楼主:如果您用的毛细管柱子是新的,老化之后还漂移的厉害,可能是老化没有彻底;此外使用程序升温的升温速率太快也会使基线漂移的。
喵喵
第3楼2006/06/24
很正常的 反映啊 怎么了 ?
zhwaisw
第4楼2006/06/25
程升是基线当然会漂移啊,只不过是你的升温速率快漂移就大,升温速率慢漂移就小而已,没什么奇怪的!
hiton
第5楼2006/06/25
谢谢 !是程升温度过快,前面是15度/分钟,调整为10度/分钟后漂移的幅度小多了
xwxdjh
第6楼2006/06/26
电流调小一点
icrystal
第7楼2006/06/30
程序升温时,造成基线上升原因及排除方法:1)当温度升高时,柱中固定相流失增加;使两个柱补偿操作和老化色谱柱。2)在操作中两个柱的流速不平衡;平衡两柱流速,指TCD检测器。3)柱被污染;预先老化柱子。
