分析化学
我的8090
第1楼2010/01/25
具体指示剂具体分析,有的需要先用现配,有的一两周,有的一两年都没事
魅力星光
第2楼2010/01/25
请问是什么指示剂呢?
初学者&九点虎
第3楼2010/01/25
一般没有有效期规定,我们的还没到有效期呢就使用完了
第4楼2010/01/25
一般都有有效期的吧???有的是三个月,有的一个星期..........你们用多长时间用完啊?
coffee8
第5楼2010/01/26
混合指示剂配的量一般都不是很多,所以会在有效期内用完的!呵呵!有效和无效只要不是发生巨大的化学反应,对指示终点的误差不会太大吧。
第6楼2010/01/26
何为巨大的化学反应呢?
chemistryren
第7楼2010/01/27
一般规定是3个月的.
平凡人
第8楼2010/01/27
原则不变质就可使用,要看指示剂本身的稳定性,像淀粉一般要求不超过1周,最好现用现配。
panguangtian1
第9楼2010/01/28
楼主你要说清楚是那种指示剂.不同的指示剂有不同的保存方法和和保质期.
wangke_wj
第10楼2010/01/30
用醋酸铅滴定乙黄,指示剂第二天就不能很好地显色了,必须重配。有些指示剂规定只有放几天,如淀粉、二甲酚橙。
