原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/25
主要是应对波长偏离的情况一般偏离超过0.25纳米就需要校准了
weiguoli-77
第2楼2010/01/25
波长校准是为了数据的准确性啊,波长不准了,测出的数据有啥用。好像一般2、3年校一次吧。
夕阳
第3楼2010/01/25
元素灯的实际波长是固定的这点没错,但是仪器的分光系统的设定波长值由于各种原因不一定与欲测定元素的实际波长吻合。当仪器设定波长与元素灯的实际波长相差0.5nm时,有些元素的灵敏度会下降十几倍,例如钠,589.0nm的共振线的灵敏度高于589.6nm次灵敏线约17倍。至于仪器的波长是否需要校正要视具体波长的偏移而定,目前有些仪器具备波长自检功能,目的就是于此。因此关于波长校正的频率用一句话概括:偏移即校。
雪豹
第4楼2010/01/25
要是偏移了,仪器会自动校准吗?是不是每次用新灯都要校准呀?
chemistryren
第5楼2010/01/27
当实际测的波长与理论波长的差值达到0.2NM以上时需要波长校正.不校正的话最大吸收峰位置发生变化会影响测定结果.
popo
第6楼2010/01/28
现在的仪器基本上都是自动寻峰,如果有问题,你会发现灵敏度什么的不对~~如果可以到寻峰图的话,直接看看在不在0.2nm以内即可
xc0207
第7楼2010/01/28
波长误差要求±0.5 nm.一般两年校准一次。
第8楼2010/01/31
不一定两年吧,只要寻峰偏差大了就得校准了。
