核桃
第2楼2007/08/28
样品溶解后,在pH6时,以二甲酚橙为指示剂,EDTA络合滴定法测定溶液中Mn(上标 2+)含量,与碱性溶液中络合滴定法测定Mn(上标 2+)含量的方法相比,该方法简单、快速,准确度高,测定结果的RSD为0.08%~0.16%。采用氧化还原滴定法刚定锰酸锂样品中锰总量,测定结果的RSD为0.10%~0.33%。将两种滴定试验结果相结合,计算得到锰酸锂材料中Mn(Ⅲ)和Mn(Ⅳ)的含量,进一步计算求得样品中Mn的平均化合价。
http://www.ceps.com.tw/ec/ecjnlarticleView.aspx?jnliid=1813&issueiid=53615&atliid=888528
