原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/25
汞受环境影响比较大!也可能是试剂的问题!
快乐
第2楼2010/01/25
你进过浓度很高的样品或标准溶液吗?如果没有,你应该考虑你的仪器室的温度,硼氢化钠的反应对温度影响较大
weiguoli-77
第3楼2010/01/25
800太高了,不正常,汞的数据不稳定,最好一次搞定。多清洗几次管道,污染的可能性比较大。
大漠孤洲
第4楼2010/01/25
仪器条件、原子化器高度、灯的位置、试剂等都是一样的吗?如果这些都没变,可能是温度或者污染的原因!
qz
第5楼2010/01/25
之前有个同事进过高浓度的标准溶液,不知道是不是给污染了,仪器室的温度一般多少度最好,我上次的实验温度为21℃
第6楼2010/01/25
怎样清洗管道比较好?
第7楼2010/01/25
可能做过其他样品的其他元素,也能造成汞的污染
wuxing724
第8楼2010/01/25
单纯的管路污染,可以将管路拆卸下来,浸泡在30%的硝酸中24h,然后清洗。如果是原子化器污染的话,需要将原子化器中的石英芯拆下,同样在浸泡在30%的硝酸中24h,清洗后再用。
chemistryren
第9楼2010/01/27
我们的仪器做汞曾经一度空白到1400,后来降下来,现在500的样子.
第10楼2010/01/30
管路一旦被汞污染,往往是很难冲洗的。实在太严重的,只有拆洗管路了!
