离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2010/01/25
22日的什么柱子啊?柱效很好啊,能否给出详细工作条件
happy王子矜
第2楼2010/01/25
是同一根柱子,AS11-HC,上面一张是仪器新来的时候做的,下面是上周五做的。不能只看柱效,塔板数高,分离度下降了。条件:1.5ml的KOH(25mM)
离子色谱
第3楼2010/01/25
分离度与淋洗液浓度和流量有关
第4楼2010/01/25
是的,我的意思是,同样的条件,出峰相差了很远,柱子交换效果大不如前啊。
面对面想你
第5楼2010/01/25
我总觉得不对呢?2#的离子分离好,1#出峰时间重合,不太对,肯定是2#的效果要好。但是我觉得硫酸根应该在硝酸根的后面出峰才对呀?
第6楼2010/01/25
1#那个图是柱子用了多久变成这样了,系统压力还有多大,如果都没有问题的话,那就是柱子老化了,只能重新买新的了?
第7楼2010/01/25
1#的好,2#的分离不好呀,1#的只有5种离子,不是重合了。2#的是7种。
qiuhaitang
第8楼2010/01/25
第9楼2010/01/25
非常确定。都是一样的
第10楼2010/01/25
赶紧联系他们公司的工程师吧,找找问题在哪,解决要趁早,马上就过年,时间拖长就不好解决了[quote]原文由 王蒹葭(wangzijin) 发表:
