气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/01/25
两个图的轮廓很相近(除质量20以下外),应该是。但不知道样品的质谱图能不能放大一点,能看的更仔细一点。
siemens00
第2楼2010/01/26
醇类化合物容易脱水,所以分子离子峰(Mw=118)一般很难出现,通常是M-18的峰,如本图中Mw=100位置的峰。其他主要分子碎片的产生都符合断裂机理,所以可以确定该质谱为2-丁氧基乙醇。不过含量的话应该看气相色谱图吧,忽略响应的问题,大致可以认为色谱峰强的含量稍高
ivyxk
第3楼2010/01/26
图已经放大了一些。非常感谢大家的帮助,辛苦啦!祝春节快乐!!!!
第4楼2010/01/26
图已经放大了一些。非常感谢大家,辛苦啦!祝大家春节快乐!!
第5楼2010/01/26
请教个问题,你的第一张样品的质谱图是用什么仪器做的?怎么像TIC总离子色谱图,每个离子似乎有宽度一样,不是一般的棒状图。
