wccd
第5楼2010/01/28
英国希尔格直读光谱的电极要求:
1mm直径的钨针用一不锈钢沉头螺钉固定在5mm直径的不锈钢电极头上。该夹头如图B2所示安装在对电极组件上。
针从电极夹头中应伸出至少6mm,后来的针长度的设定应以整个长度为基础,但不得大于10mm,在此范围内选择长度,如8mm,使之保持在±0。5mm。
棒状:每次放电后清理棒状电极的尖部,可使电极放电几百次。电极棒要仔细研磨尖部的形状,最后的质量对分析结果的重复性有着显著的影响。推荐90˙的锥形,最终的形状必须规矩,表面光滑。
棒状对电极的清洗:
在光源的条件允许使用棒状对电极的情况下,当电极多次激发时在电极的尖部会结少量金属,每次激发后认真地清理尖部是会使积结速度保持最小。
如果使用硬毛刷,必须注意保证毛刷中没有划伤电极的金属丝。容易脱毛的合成纤维刷子可能在热的电极上残留下碳,这会影响分析的重复性,建议不要用这类刷子,对电极清洁刷只在清理棒状对电极时使用。
