紫外可见分光光度计(UV)
吉普丽儿
第1楼2010/01/26
影响不大,对仪器也没什么影响
tutm
第2楼2010/01/26
换溶液要掀开盖子吧,这对仪器是正常的操作,分光光度计就是这样使用的。只要你使用中不是经常开关仪器的电源就行。至于对你的实验是否有影响,或者说这样操作可能需要时间,只要你的样品溶液是稳定的,溶剂也没有明显的挥发,那应该也没有影响。
cjz19871029
第3楼2010/01/26
嗯,谢谢大家了!
lhxjj2000
第4楼2010/01/27
只要仪器正常,你上面所提到了操作都是常规操作,对于仪器和测试的数据都不会有影响。
有水有渝
第5楼2010/01/27
这方面还可以咨询仪器厂家,他们对仪器的性能是最了解的,在更换检测品种之间也可以停机让仪器休息一下。
美食城
第6楼2010/01/29
应该说是属于正常操作吧。
qinxp
第7楼2010/02/01
您好,问题不大。我经常测定氨氮的浓度,加完试剂后要等10min左右。比如样较多时(如10个样),开始我担心第一个样和最后一个样等待的时间不一样。仔细估计一下,实际上所有样品的等待时间一样,包括第1个到第10个。至于打开仪器的盖子换比色皿,那确实属于正常操作,对实验无影响。但是你要注意那两个比色皿都要洗干净,而且两个比色皿盛同一种浓度溶液时,测得的吸光度很可能有细微的差别。
梧桐
第8楼2010/02/02
正常操作,按照规定进行,对仪器的影响不大,关键是比色皿每次要清洗干净、要润洗到位,要不对实验结果有影响
eee9999eee
第9楼2010/02/03
按照操作规程进行检测,对检验及仪器都没影响的。
hy184342427
第10楼2010/03/16
在开机预热好仪器后,要过会儿才进行比色,那么仪器的盖子应该打开还是应该关上,我在一些资料上看到,说盖子应该打开,这样就切断了光路,对仪器是一种保护,对吗?
