fanjing125
第1楼2010/01/26
哪个大侠告诉我啊
宁夏恋冰
第2楼2010/01/26
讲得不是太详细!流动相改变没有?色谱柱换了没有?环境条件变没变?还有样品或标样变了吗?都会有影响的!如果成分不是太复杂,样品和标样同一时间出峰是没问题的吧!
第3楼2010/01/26
都没变啊,所有的条件都没变,包括样品
第4楼2010/01/26
考虑两个方面:色谱柱效——这段时间做其他样品没有,是不是没有冲洗完全彻底 样品变化——有没有可能溶剂挥发你标样和样品出峰时间相同吗?如果时间相同计算应该没问题吧,如果不同那就考虑是样品问题了,再重配个样品看下!
lanbing08
第5楼2010/01/26
比较同意你的观点~但是溶剂挥发了不该是峰面积变化了吗?
happy王子矜
第6楼2010/01/26
一般来说,流动相出错的可能性大点,也有可能是堵了
coffee8
第7楼2010/01/26
肯定是有条件变化了,只是不能确定那个条件变化是不是?呵呵一个一个排除吧!流动相,仪器条件,色谱柱?柱子的问题可能是比较大的!
tianyu9700
第8楼2010/01/26
有可能是柱子没有平衡好,以前也遇到过这个问题
kathy_zjy
第9楼2010/01/26
我也认为是流动相的问题大一点。
有水有渝
第10楼2010/01/27
你是如何判定以前5分钟的和现在17分钟的是同一个物质?流动相的PH,是否新配制,样品也是新配制的吗?拿一根同类型的色谱做一下看看。
