ygx
第2楼2010/01/26
是有影响的,但是影响多少和前后温度差值大小有关系的。
检测器:一般情况下是温度升高,其灵敏度要相应降低一些的;但是温度过低,也可能会不出峰的,如TCD,过低的温度会造成组分冷凝在检测器中而不出峰。
柱温:温度过低,会造成试验组分冷凝在柱头不出峰或是峰宽加大、拖尾等,造成基线积分出错;升高,会引起色谱峰变高变窄,保留时间提前;过高,可能会造成热稳定性差的组分分解,出现鬼峰或含量降低,也可能使组分分离不开。
进样口:温度过低,会造成试验组分冷凝在汽化管内而不出峰或是峰宽加大、拖尾、峰对称性差等;过高,可能会造成热稳定性差的组分分解,出现鬼峰、测定含量降低或升高。
总之,三者的温度要合适,要找到一个较佳的组合点,也就是一个最佳的色谱分析条件。
