原子荧光光谱(AFS)
lancelott
第1楼2010/01/26
砷的话 主要硼氢化钾 盐酸 抗坏血酸 氢氧化钠 硫脲 另外消解样品的话还要一些其他的试剂 看你做什么了
weiguoli-77
第2楼2010/01/26
准备样品消解的试剂:混合酸(浓硫酸、硝酸、高氯酸、双氧水)砷标液、 硫脲+抗坏血酸溶液、氢氧化钠(钾)、 硼氢化钠(钾)盐酸(优级纯)等等。最好先培训。
ronghui
第3楼2010/01/26
你测试的是那些样品中的砷,我这边到有几个专门做重金属的配置清单,不知道是否对你有用。
pengguochun
第4楼2010/01/27
我做的废水和土壤中中的砷。万分感激。
chemistryren
第5楼2010/01/27
除此外还需要硫酸和硝酸.消解土壤砷国标是用硫酸的.
第6楼2010/01/27
对试剂的要求高吗,硼氢化钾,硫脲用分析纯的可以不?
compassljp
第7楼2010/01/27
硼氢化钾和硫脲用分析纯的就可以,但是盐酸和硝酸就要用优级纯的。
神话
第8楼2010/01/29
最好在准备个泡玻璃仪器的酸缸把,呵呵
coffee8
第9楼2010/01/30
各位版友都很积极,将问题分析的都很细致,注意的问题也都说到每一个重点,很不错!
