原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/16
确实比较低这是我仪器cookbook中的,使用的是富燃火焰No. (ppm) 193.7nm 1 0.0000 0.0042 2 10.0000 0.1965 3 30.0000 0.4890 4 50.0000 0.7096使用空气-乙炔火焰测砷干扰很大,可以使用氩-氢火焰或者氢化物法。
第2楼2005/09/16
"使用的是富燃火焰",版主的回答是正确的!我看到资料,有的还用氧化亚氮-乙炔火焰。那是为了提高原子化效率,反过来“可以使用氩-氢火焰”那是为了降低接近真空紫外区火焰和空气的剧烈吸收。
第3楼2005/09/17
首先多谢各位的帮助!其次想问一下用硝酸溶液稀释和盐酸溶液稀释是否有区别?
第4楼2005/09/17
这需要氢化物发生器呀仪器配了吗
第5楼2005/09/18
即使是ppm级的直接用火焰效果也不好啊用氢化物发生器吧
第6楼2005/09/18
是否有介质的原因?我认为稀释的时候要用5%的盐酸介质,至少我们自己配制的标准溶液是这样的.
第7楼2005/09/20
请用北京瀚时制作所的氢化物发生器试一试,联系电话010-64381290
第8楼2005/09/21
不知道一套氢化物发生装置需要多少钱?我们的原子吸收石墨炉电路坏了,所以暂时用火焰,如果等过一段时间修好了,就用石墨炉了,所以如果太贵的话,老师是不会同意买氢化物发生装置的!我昨天试着做了一下,灵敏度确实很低,不过只能现在将就着用了!
第9楼2005/09/22
测砷还是氢化物方便。从砷离子到砷化氢再到砷原子的过程远比从砷离子直接到砷原子的过程容易实现。
第10楼2005/09/23
原子吸收光谱是不能直接测汞和砷吗,要测要加什么仪器吗
