原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/19
应该是水泵坏了,或是管路堵了
夕阳
第2楼2011/10/20
我也遇到过楼主给出的这种故障。如果石墨炉不提示水压过低警告并能正常使用的话,这种故障最大的原因是压力表本身的问题。反之是水泵的问题。如果是管路堵塞的话,压力表会高出正常值许多;这就类似人类因动脉硬化引起的高血压症是一个道理。
zhizun
第3楼2011/10/20
将进出水管都放到水箱中,再启动循环水,查看压力表是否抖动。不抖动说明是仪器管路已形成水垢,影响水的流速,造成压力不稳;抖动说明是循环水本身有问题,压力泵出现问题的情况较多,压力表出问题较少;
wmj31
第5楼2011/10/20
是不是很久没换水?如是,换水,同时检查下过滤网有没有堵塞。仪器没提示冷却水流量低的话,对石墨炉仪器没大碍。你的循环水冷却器能调节压力吗?
秋月芙蓉
第6楼2011/10/22
压力表的问题比较大
特域冷水机
第7楼2015/06/23
循环水冷却器到不了要求压力,可能是所配置的水泵参数不满足使用要求。压力低的时候,流量大,对管道冲击大;压力高的时候,流量小,影响温控精度,制冷效果。
