1、安捷伦FS240富焰调节
问题描述:
公司新买安捷伦FS240火焰的原子吸收,,标准上测Cr需要 用打富焰,请问怎么调节富焰,机器有个默认的比值,好像是贫焰的,,我调节的时候是保持进气总量不变,升高乙炔流量降低空气流量吗?》会不会有什么危险? 各位使用安捷伦的老师有没有测过Cr 用的比值是多少?
解答:
原子吸收火焰的助燃气(空气)的流量是不能减少的,因为任意改变空气流量首先会影响样品的提升量;其次可能会因空气流量过少产生回火。原吸火焰的类型:即贫焰,中性焰,富焰均是通过改变燃气的流量来实现的。这个燃气的调节范围在仪器的使用说明书里都会给出的
2、安捷伦240FS测食品中钙的问题
问题描述:
那请教下有没有哪位老师做火焰是用安捷伦240FS测的,现在新国标稀释液1g/L测钙,出现吸光值很低甚至响应是负值,想请教下有没有用同款仪器能解决这个问题的老师。
解答:
按照下列步骤操作一下试试:
1、调节燃烧缝,确保燃烧缝在元素灯光斑的正下方
2、使用标准溶液中最高浓度溶液,优化最佳测试参数(此过程中,可大范围调节火高和燃气流量)
3、确认最佳测试参数后,再重新测试标准曲线
注意:请确认标准空白没有污染
空气-乙炔测试钙元素完全没有问题,根本用不到笑气-乙炔
3、安捷伦240Z检测铬异常
问题描述:
今天做铬,不知道样品含量,无法确定曲线浓度,先配了个最高浓度20ug/l的曲线,测了样品,发现有一个样品超过标准曲线最高点,就重新配了25的曲线,又测了一次样品,相同的样品,两次的结果差了4ug/l,怎么回事呀?真是郁闷死了,曲线的线性都很好,请高手帮忙分析下,谢谢!
解答:
会不会是升温程序不太合理,或是石墨管的问题
石墨炉有其偶然性,重测试试,不行需要更换石墨管看看。
4、安捷伦240FSAA原子吸收用氢化物法检测汞遇到的问题
问题描述:
化物法检测汞时空白和样品基线不从0开始跑是什么问题,而且到图谱呈上升趋势,是什么原因造成的
解答:
两个可能:1、仪器预热不充分,灯漂移2、记忆效应,管路污染
载气吹扫时间不够,一直采样,看看能回到基线不
长时间回不去,那就是污染了,换空压机一直吹吧
5、安捷伦AA-240石墨炉标液测镉的标液出现了倒峰。这是怎么回事?石墨管是新的。
问题描述:
解答:
加基体改进剂了没
6、有没有用安捷伦240FS火焰原子吸收的大神?
问题描述:
最近用安捷伦的原子吸收做Zn,曲线线性一直达不到0.999。做Zn一直是偏转一下燃烧头在做,之前线性一直挺好,但最近突然就这样了,标曲最高点1mg/L,标准溶液也是没有问题的。有没有大神知道是什么原因呢?(顺便吐槽一下,有没有觉得他们的软件用着很别扭?)
解答:
用0.05%的酸配曲线看看
是不是雾化器的密封性不够啊,之前试过密封圈老化,换了一套然后拧紧,Zn基本没试过不行,无论线性还是标样,灯也好几年了的
7、安捷伦240Z用什么石墨管
问题描述:
安捷伦240Z用什么石墨管
解答:
纵向加热的热解图层石墨管或平台石墨管都行。
8、安捷伦240Z石墨炉更换石墨电极
问题描述:
问有没有人有关于安捷伦Z240更换石墨电极的操作视频?
解答:
AA240的石墨炉构造比较简单属于纵向加热方式的,石墨电极很容易更换。
看看说明书,一般是会有的
9、安捷伦240Z石墨炉报错F8608:石墨炉脱机 HelpID=30552
问题描述:
安捷伦原子吸收240Z石墨炉开始做标线后就报错,F8608:石墨炉脱机 HelpID=30552,提示石墨炉脱机,石墨管老化这些都正常运行
解答:
先检查通讯,包括电脑端口、通讯线,再检查软件是否需要更新和安装补丁,最后看是否仪器的电器件故障
线路没啥问题的话 可能就是主板有问题 我们之前的一起就是这样
10、安捷伦AA240石墨炉
问题描述:
用安捷伦AA240石墨炉测土里的铅,曲线吸光度很低,用的是283的波长,用的是国产的灯,有时曲线出不来,请问各位大侠是怎么回事
解答:
方法选择的测试方式是峰高还是峰面积?后者数字比较小。如果是氘灯背景校正,注意灯的调节同轴,就是光斑重合。另外石墨炉的条件与基改和灰化温度协调好!
11、安捷伦AA240测钙
问题描述:
有没有哪位用过安捷伦AA240测钙离子,为什么吸光度特别低,2ug/ml的标液吸光度才0.0015
解答:
那么就是 原子化温度不够,吸光度就会低,可以用石墨炉测量试试。但是我记得我做钙也是用的空气乙炔呀
12、AAS安捷伦240GT元素灯怎么判断元素灯是否正常使用
问题描述:
大家好,我们公司用的是一台安捷伦AAS240,当初买的时候有送几个进口灯,其他我们买了不少国产灯,时间大概2年了,我想请问下,怎么判断元素灯是非正常呢?
解答:
走走仪器基线看看稳不稳定,定一下峰看看负高压大不大。
看灯的增益是不是过高,信号稳不稳定
1 基线2 负高压3 偏离程度
安的仪器看增益和响应
13、安捷伦AADUO240Z石墨炉测钡空白值很高怎么办
问题描述:
安捷伦AADUO240Z石墨炉测钡空白值很高,呈巨大的锯齿状,请问大家有什么解决的途径?
解答:
石墨炉测钡空白本来就不好弄,高温元素,费管子。建议管子涂锆?或者用ICP做
14、 安捷伦石墨炉240Z测土壤消解样品时参数设置问题,以及回收率偏低原因分析
问题描述:
各位好,最近在用安捷伦的石墨炉测土壤消解后的样品中的Cd,和土壤Tessier五步分级的Cd,结果很不如意,在土壤消解的过程中有带全程空白和标准土样的,全程空白没有问题,标准土样的测试结果计算的回收率只有82%左右,这就很难受了,而且在测样的过程中是新换的石墨管,标线也可以跑出来,没什么问题,但是就是在测试事件久了之后仪器的响应值衰减较大,刚开始的时候5ppb可以到0.57Abs,但是到6-7个小时之后响应值只有0.33Abs左右,石墨管升温次数也没有达到很高,就200-300次,我想知道这是由哪些原因造成的,另外Tessier五步分级,测得的结果很不好,五步的结果综合起来计算的回收率应该是接近100%的,但是我测的回收率却只有60%不到,我在想是不是测定参数上没有优化好,比如说扣背景没弄好,导致背景干扰较大导致?请各位高手指点迷津!感激不尽
解答:
是不是烧着烧着石墨管位置有稍微变化
建议测多少个样品以后把标准曲线的一个点拿出来复测一下
看看究竟有多少变化
15、原子吸收光谱安捷伦240FS,进样系统堵了,怎么处理
问题描述:
原子吸收光谱安捷伦240FS,做火焰,
进样系统堵了 ,怎么处理
解答:
拿配套过来的金属丝捅就行,注意使用方式,不要蛮捅。
16、 安捷伦火焰原子吸收光谱仪240FSAA测定水质中铜锌镍镉饹铅的问题
问题描述:
现在用AA测水质中的这些元素感觉不是很准,同一个样品,平行之间测出来的差别较大。而且有的元素其实本来没有,但是测出来的浓度却很高。我们用超纯水试过。结果和样品一样高。比如铬,镍。请问一下怎么回事啊。图片中的样品基本上都是屈臣氏超纯水。但是铜和镍跑出来很高。
解答:
你的校正空白吸光值太低了,是不是仪器调零没调好?试一下普通模式比较一下,fast模式不好用,可以的话把详细的仪器状态和方法参数发上来看一下
以前出现过这样的情况吗?你这是用的多元素灯一次测量?可以考虑每个金属元素分开测量试试
17、安捷伦240Z血铅升温条件是多少?
问题描述:
安捷伦的自己进样原子吸收240Z做血铅的质控怎么那么难做,升温条件是多少?
解答:
样品前处理是个关键
测血铅的升温条件要自己摸索,很苛刻,不同的仪器不同。
这个设备本来就很难做血铅,可以看看PE的原子吸收,做的非常好!
18、 安捷伦的240AA,熟悉的朋友们求教?
问题描述:
这款仪器公司新买来的,用着还不错,我想问的是测试的同时,怎么预热待测的灯?研究了好几天没研究出来,网上对这款仪器的介绍里是可以预热的!!
解答:
直接给待测位置的灯设置合适的灯电流,就OK了
新建工作表格,点“flame facilities”图标,点开灯即可
19、有用过安捷伦 240 DUO 原子吸收光谱仪吗?
问题描述:
大家好!想咨询一些关于安捷伦 240 DUO 原子吸收光谱仪 的问题,用过或者了解的小伙伴可以回复一下我哦。你好!想问问你用的240石墨炉 测一个样品要多久,测试精确度怎么样,灯是自动对光的吗?
解答:
采用默认升温参数,一般开火一次,1分半钟左右。灯装好后,测试时不需要再次准直的。测试精确度是指精密度吗?浓度合适和方法合适的话,一般都小于2%吧。
20、关于安捷伦240z原子吸收测定镍铜
问题描述:
有关于安捷伦原子吸收测定镍铜RsD过大(20+或以上) 之前用过普析 赛默 耶拿等牌子吸收 基本不出现这个问题 换了工作第一次接触到安捷伦的吸收 但是发现镍铜RsD一直过大 自己也排除检查了一些方面(雾化,灯,样品浑浊,进样等)稍微好了点但还是没解决 询问工程师说含量较低 所以稳定性差(其他的牌子我咋没发现这块儿有问题) 具体是哪里出了问题?
解答:
如果气路管道是金属管的话,会有影响的
21、安捷伦240Z石墨炉测样时出现自动增益超范围
问题描述:
做样的时候出现这个提示,请问有人知道是什么意思吗?是什么原因造成的?
解答:
测标准正常吗?感觉像是挡光了
确定光路是不是优化好了,灯的位置,石墨炉高度前后
测标准曲线的时候是正常的,后面测样品就出现这种状况了,不过后来我把石墨锥擦了一遍,光路的玻璃也擦了就没事了
22、 安捷伦:240AAS
问题描述:
之前根据福建省规定固体废物中六价铬的测定仲裁法是(HJ687-2014)采用的是火焰法;然后我对这个方法进行探究发现正常的火焰(贫燃)测不出来,需要富燃火焰,网上查了下相关的富燃火焰怎么配比只能查到配比是4比1,但是这是不行的,目前采用的是12比3,效果勉强达到其方法冲裁,检测下限堪堪满足要求,但是认为还不是最佳,所以想探讨一下:第一、测铬的时候火焰富燃配比最佳(与乙炔的纯净度等有关);第二、火焰燃烧不稳定,有较大的偏幅;第三、其方法是碱浸取也就是说钠盐测的时候会堵燃烧头;第四、仪器的检测限能不能更好点。
解答:
富焰火焰的助燃气与乙炔气的比例一般是:4 : 1.5;我有时甚至用到 4 : 2.5。此外铬是高温元素,其原子化温度很高,如果有条件可以试试笑气—乙炔火焰。
23、安捷伦240石墨炉冷却水换过之后走样显示水温过高,正常水温多少?
问题描述:
安捷伦240石墨炉循环水泵冷却水温度正常多少,一直显示水温过高什么原因?
解答:
一般水冷循环器的水温要设定在与室温一致才适合。
24、安捷伦240Z石墨炉
问题描述:
用的安捷伦240Z石墨炉,标准曲线测两次样品测一次,然后再走标准曲线时,第一次样品进不去,第二针就好着,测下来RSD大于100%,测样品时平行样大一倍,自动进样器调了一切正常,是怎么回事
解答:
就是进样器位置不是最佳位置把进样器重新调整了一下好了
25、安捷伦AA240火焰点不着,不知什么原因?
问题描述:
我公司的一台安捷伦AA240最近火焰点不着,乙炔和空气压力都正常,不知是啥原因,请高手指点下,谢谢!
解答:
如果空气,乙炔压力都正常的话,我建议你:
关闭电脑软件,重启电脑;关闭AAS主机,5分钟后开启,再打开软件点火试试;
如果还不行,检查是不是点火头堵塞了
还有检查一下仪器和电脑连接有无问题?
用电子点火器 试一下 是不是燃气不足的原因。
26、安捷伦石墨炉240ZAA漏水
问题描述:
安捷伦石墨炉240ZAA漏水
解答:
一般都是因为管路或者接头老化,如果是管路老化你可以自己找一下进行更换,接头有配件也可以自己更换,更换前先把水处理干净
27、安捷伦(240FS+240Z)原子吸收光谱仪,标配,目前市场价大概多少?
问题描述:
有没有刚买过的,或者这两年刚买过的。。。给个价格参考下,谢谢啊
解答:
火焰+石墨炉,配上循环水机、空气压缩机=50W左右
抱歉,我看错了,一台240FS是这个价格差不多,240Z就贵不少了。
240DUO大概在50W
45万左右吧。经销商给我们报过最低价的。
给经销商的价格是40w ,市场价格怎么也得50w吧
28、安捷伦240fs aa 测定pb曲线的问题,求解?
问题描述:
安捷伦240fs aa 测定pb曲线的时候同一个母液,分别测定两次,ABS值不一样,测同一批样品结果也不一样,是什么问题?第一次25ppb的时候是0.1886.第二次就变成0.2164了。。当然样品结果就相对低了,两次都跟了一个50ppb的母液,25ppb吸光度0.1886时,测出50ppb母液是50.35,吸光度0.2164时49.55.貌似没什么问题,但是样品普遍也差了1个ppb左右。
解答:
优化有没有做好?石墨管有没有装好?自动进样器有没有液体挂壁?
你这是仪器哪里没调节好啊
初步怀疑石墨管没装好
石墨管安装的话,就是用白色的固定,加紧,然后进样针位置确定,然后优化信号,到不超过1最大,增益最小,自动进样器,挂壁有时候会有,但不多
29、安捷伦AA240FS测试金属铅两个波长数据相差比较大
问题描述:
我们的240FS用于测试金属当中的铅、镉,一直都是用一个定值的铝青铜样品(标准值110)做标样,之前测试起来是没什么问题的,283和217两个波长测试出来的数据相差不大,而且都在误差范围内!最近一段时间,两个波长测试出来的数据相差很大,283测试出来一般在107-117之间,但是217测试出来一般维持在80左右!期初我们怀疑是元素灯问题,然后更换了新灯,结果还是一样,现在找不到问题的出处!请各位资深大神们指教指教,不胜感激!
解答:
217易受干扰,所以才推荐使用283。要验证究竟是谁的问题,LZ可配制一个30ppb的标液,分别用2个波长测下看看便知端底
可以往样品里面,加入标液测试下
30、安捷伦原吸240FS AA测锡
问题描述:
第一次做锡,之前公司也没做过,昨天按照国标的方法做出来结果回收率只有70%左右……因为在原子吸收方面还算是新手,对国标方法有些不理解的地方想咨询一下各位老手……
1.国标中提到样品处理时,加入水后200℃挥发去硫酸,这一步还需要表面皿吗?硫酸除净的评定标准是什么呢?
2.在测定的时候按照国标的要求在224.6nm下测定的,但是吸光度特别低,调节提升量和撞击球也没法增大吸光度,也调节过助燃比,感觉增长并不是很大
3.在测定的过程中,感觉RSD特别大,不知道有没有什么方法可以减小RSD呢?
想问下大家遇到这些的时候是怎么解决的呢
解答:
Sn建议AFS试试
这个是个高温元素
不好搞
你这数值RSD不小吧
火焰测Sn不准,容易飘,相应低,主要是灯预热能量衰减快。做不好的时候关注下灯能量,可能又不稳定继续衰减了。
所以我觉得国标 做职业卫生的方法扯淡,根本不行
试试氢化物法
31、安捷伦240FS原子吸收故障求助
问题描述:
安捷伦240FS原子吸收阴极灯点亮之后一直闪烁,四个安装位置都一样,重新安装也不行,怎么解决。
急!请各位大侠赐教!
解答:
多换几只不同元素的灯试试,如果还这样,就是元素灯供电系统的问题
32、安捷伦AA240Z石墨炉
问题描述:
塞曼扣背景的石墨炉,一般是推荐选Zeeman,那如果勾选的是普通石墨炉会有什么影响吗?
解答:
安捷伦售后回复了,昨天没回。选石墨炉,是默认用氘灯扣背景,如果是塞曼,那么选这个,扣的背景时存疑的。塞曼石墨炉,必须选Zeeman
已经明白了。
做样的时候两个只能选一个。
安捷伦(瓦里安)石墨炉两种扣背景方式,一种氘灯一种塞曼。我们买的是塞曼,如果选石墨炉,就是默认用氘灯扣背景,这是错误的。
公司以前的文件我查了下,都选的石墨炉,可我们买的是Zeeman石墨炉。
33、安捷伦aa240 找不到重测按钮
问题描述:
之前用的是热电的原子吸收光谱,有重测选项,aa240找了很久也没有找到,希望用过的同行指点。
解答:
用笔把要测的点亮,然后按开始
最上面的菜单 仪器 从XX开始,选择从样品开始就行了,侧之前选中要测得数据
在分析界面鼠标点中要重测的样品,点读数就可以了,重测的样品之前要仪器要走空白重新调零
34、 请问大家,安装安捷伦240的软件,需要验证码之类的吗?
问题描述:
朋友一台AA240,电脑坏了,想重装软件,由于他的光盘丢失了,我就帮他找了个软件,但他还没安装就担心需要验证码什么的。
我也很久没用过这款仪器了,请问大家240的软件,需要什么验证码,序列号之类的吗?
解答:
软件一般不用密码的, 一般都用密码狗,如果再买个软件 价格还不便宜。不过不知道安捷伦的软件有密码狗吗?
35、安捷伦aa240石墨炉石墨管使用次数设置
问题描述:
新单位有台安捷伦aa240石墨炉,以前没有用过,对工作站不熟悉,找了很长时间也没有找到石墨管使用次数的地方,一做实验就提示石墨管超过使用次数限定。请用过的同行帮忙。
解答:
你看一下在哪里设置石墨管使用次数
设置一下
或者把以前的归零
给你个借鉴:PE是在石墨炉的图标上点点就会出来,这个图标在初始化的时候就出现了
36、安捷伦石墨炉AA240Z做土的质控样
问题描述:
石墨炉做土的质控样开始用283.3的波长能做回去,后来换了个灯用271.0的波长做就做不到质控范围内了,请问是哪的原因
解答:
铅的共振线是217nm不是271nm吧?一般仪器给出的测定波长均是283.3nm的次灵敏线,究其原因是217nm靠近远紫外区了,噪声大,信噪比变差之故。
请参考论坛里这个帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6094659/
换回283的波长做吧
37、安捷伦240z石墨炉测铅
问题描述:
铅的标准曲线走不出,后面三个点不知为何吸光度下降了,这是什么原因造成的,灯能量在0.94左右,增益为48%。
解答:
首先谢谢楼主的及时回复,我的答复如下:
(1)手册上给出参考值仅仅是起到参考的作用,因为尽管是同一类型的仪器,但是由于种种原因,用户所测出的结果能与手册中给出的数据完全吻合的案例极少。君不见,即便是同一台仪器,同一个时间,同一个条件,重复测同一个样品,所得到的吸光值也很难得到完全吻合。(如有怀疑,楼主可以亲自试验)
(2)关于标准溶液的配制过程楼主仍然交代不清楚,这也许与你的工作经历有关。一般而言,作为原吸的母液均是从国家标物中心所购得的100~1000mg/L浓度的标准溶液;所以在每次配制仪器所用的系列标准溶液时,均要逐次稀释;尤其是石墨炉使用的标准系列,逐次稀释的步骤更多了。一般而言,标准系列溶液是现使现配。当然了,一套标准溶液在短时间里也可以重复使用的,因为原吸的计算原理是外标法,但是如果标液的浓度发生了吸附变化,那么所测得的结果就会低于理论值。尤其是铅的溶液,该溶液有一个特性,那就是放置久了其溶液一是会将处于游离状态的离子变成分子团,造成溶液铅离子分布的不均匀;二是铅离子特别容易吸附在容器的四壁上,同样造成溶液本身浓度的分配不均匀的现象。当母液浓度过低时,这种现象就尤为突出了。
(3)你的升温过程看不见,希望你将升温程序截图后上传看看,如果截图不方便,那么拍照时尽量拍得完整和对称些。请记住:除残温度要高于原子化温度起码100°以上。此外不知你的样品中加入了基改液(磷酸二氢铵)没有?测铅,镉必须加入基改液。
38、请问安捷伦240FS石墨炉标准加入法可以自动加标吗
问题描述:
解答:
就是正常的自动进样器走标准曲线位置一样去标准加入法的溶液,其次从第一个点到最后个点都是有不同量的标准溶液分别加入数份等体积的试样溶液之中,其中一份试样溶液不加标准,均稀释至相同体积后测定(并制备一个样品空白)。其它各点都是成比例(1/2/3/4不等),以测定溶液中外加标准物质的浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标对应作图,然后将直线延长使之与浓度轴相交,交点对应的浓度值即为试样溶液中待测元素的浓度。在原子吸收分析时,用标准加入法一般须满足三个条件:第一,待测元素浓度从零至最大加入标准浓度范围,必须与吸光度值具有线性关系,并且标准曲线通过坐标原点。第二,在测定溶液中的干扰物质浓度必须恒定。第三,加入标准物质产生的响应值与原样品中待测元素产生的响应值相同。
39、坐标线的时候每个标线的点后面带了个小m,请问是什么意思的?小弟用的是安捷伦的240AA
问题描述:
请问下做原吸标线的时候每个标线的点后面带了个小m,请问是什么意思的?小弟用的是安捷伦的240AA(PS这样的标线可不可以使用?)
解答:
这是瓦立安中文操作手册上提供的附录,安捷伦的应该也适用,你看看有帮助吗
40、安捷伦240aa为啥砷的线性一直不好做
问题描述:
刚做原子没有多久,上班的地方要求线性也不高,两个9以上,但是砷标依然经常线性拉不出来(曲线拟合法),而且砷标的三次读数值经常不稳定,比如这次就是空白明明第一次0 0069第二次就0 .0099,第三次就直接0.0201,样品是微波消解仪加优级纯的硝酸消解,标样配置是用2%硝酸配置,加入25%碘化钾和10%抗坏血酸,加20%盐酸配置,用的是国家有色金属的单元素,标曲浓度是0 2 4 8 12 16ng/ml 还原剂用的是硼氢化钠和氢氧化钠混合溶液 载液用的是百分之1盐酸,也用过5mol盐酸,所有试剂都是GR,用的气是高纯氮气和高纯乙炔但是就是不容易出线,求各位老师
解答:
砷的话用氢气和空气作为化学火焰就行,氮气和乙炔作为化学火焰的没有试过,我看文献是说还应该有一路氧气吧,你的标线不稳定也有可能跟原子化不充分有关系
你可以试试,另外优化一下氮气和乙炔的比例
41、 关于水样空白检出限检定中 ,一些问题,仪器安捷伦240FS
问题描述:
问下,各位老师,做水样空白的时候,取超纯水50ml,消解总共加入10ml硝酸,2ml高氯酸,一共做七个样品,平行一次,测定结果,铜ABS基本在0.006-0.01之间,分别计算SD是0.0025和0.0034,根据美国EPA计算是0.0078和0.011..做cd镉的时候,吸光度基本都在0.01-0.02了。这个合理吗?这样做检出限可以吗?
解答:
按HJ168-2010《环境监测分析方法标准制修订技术导则》规定检出限测定至少7次,最多不超过21次;考虑到与JJG694-2009《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]检定规程》可比的话,建议测11次。
42、 安捷伦240Z。方法建立后,点优化,元素灯会亮。它的那个预热倒计时时间会在那个界面右下端有显示,然后还有石墨管空烧的提示,今天操作时没有显示,是什么原因?
问题描述:
问题:方法建立后,点优化,元素灯会亮。它的那个预热倒计时时间会在那个界面右下端有显示,然后还有石墨管空烧的提示,今天操作时没有显示,是什么原因?
点优化时出来一个提示,出现致命错误的提示,按确定又出现Timed move error这个提示。
预热时间是在序列里设的,设了10分钟,点开始直接开始进样分析了。石墨管老化是2次。
昨天好像就这样设的(第一张图),怎么选?
方法建完后,点了优化,然后出来的这个(第二张图)
重启过好几次,方法也设置了好几次。反正样品也正常分析呢。就是不显示预热倒计时还有石墨管空烧
回复:建议打800咨询一下
解答:
貌似是通讯有错误了
硬件有问题吧。先打800电话吧。
43、安捷伦(240FS+240Z)原子吸收光谱仪,火焰、石墨炉分体,政府采购。目前市场价大概多少?
问题描述:
火焰、石墨炉分体。。。目前市场价大概多少,政府采购。。。
有没刚买过的。。给个参考,谢谢啊。
解答:
一体机估计要六七十万
进口机型又配了石墨炉的肯定不便宜。
建议购买国产的火焰和进口的石墨炉,既节约了资金,也考虑了性能,还能够对比一下售后服务的优劣。240Z在40万的样子,240FS要20多万吧,仅供参考
政府采购会贵点。
44、安捷伦240FS原子吸收故障求助
问题描述:
仪器点不着火,出现一下故障提示,每次出现的提示都不一样。
乙炔、空气什么的都看了,气压也正常。
W9915:火焰防护罩打开
F9505:不提供ADC服务【SpectrAA 240系列仪器】
W9415:HC灯未识别【SpectrAA 240系列仪器】
W4241:无法关闭SpectrAA一些工作表仍处于活动状态
W5127:工作表中选择的仪器类型与可用的仪器不匹配。请更新工作表以使用可用的仪器。
F9504:ADC序列
F9919:氧化剂压力低
解答:
故障原因提示如此之多(7种可能)范围之广,且没有任何规律可循,我估计是仪器操作软件或电脑出现问题了,解决办法:
(1)电脑彻底杀毒或更换。
(2)重新安装仪器操作软件系统。
也有可能是仪器本身的问题。
ADC 是“模数转换器”的意思。A/D转换器的作用就是将仪器主机检测到的样品的模拟信号(透过率)通过电脑转换为数字信号进行处理,我推断这个故障一般是仪器主板上的与电脑接口的芯片有问题了。估计这个故障要找厂家维修工程师前来处理了。
建议直接打电话给厂家工程师,在他们的电话指导下解决,会快一些
45、 Agilent240ZAA/55AA原子吸收分光光度计故障分享
问题描述:
本人于2011年毕业后就职于一家大型乳品企业,由最初的原奶收购检验员做起,从基本的化学显色分析到专业乳品分析仪检测操作干了半年时间,后来申请调岗至[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]操作戴安的U3000高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url],操作液色谱期间学习了Bruke的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]450-GC、Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]240Z AA/55AA,吉天的原子荧光AFS-8220,期间还负责联酶免疫分析检测各种药物和毒素,直到2013年转岗至设备管理员。
今天主要是想跟大家分享下使用的Agilent[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]分光光度计240Z AA/55AA近几年来的典型设备故障情况,希望对大家有所帮助。
1、自动进样器导线中断无法联系。
图中黄线内为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]石墨炉自动进样器,Agilent 240Z AA自动进样器与石墨炉主机通过一条25针串口线连接,在使用3年后设备频频出现故障,报警自动进样器离线,无法进行检测,经过排查发现是25针串口线出现多根串通的情况,第一时间打电话问售后,得知一根25针的口线外线自动进样器上的三个小电路板超过5000元,当时为了节约成本临时花了25元买了一根串中线临时使用,另一端三个电路板当时是自己手焊上去的,换上去果然能用。But, But , But 25元的线果然是质量一般,才用了3个月就又出现频频故障的情况,最后寻思一狠心买了一条线回来更换,果然好使,But, But , But用了一年多叒出现以上问题,当时自动进样器直接熄火了,当时找半天无法确定问题然后把工程师召唤来了,还寄了块主板过来准备更换,过来一检查,在自动进样器主板右侧中部一个隐密的地方发现了一个烧毁的保险(打400电话时自始自终对主板上的保险只字未提),更换保险后,自动进样器还是离线,各种查看电路板的问题,搞的工程师都无语了,所有问题都指向那条才用了一年多的导线(自始自终大家都觉得导线不可能再出问题),报着死马当活马医的心态把25针的串口线一根根测量,果然又有一根断掉了,But, But , But 买回来更换的串线用了才一年多啊,当时就觉得Agilent实在太坑,5000块买的一根电线居然用不了两年,于是和工程师一起又想了个偏方,把断的导线从外面搭一根线重新联上继续使用,给大家来个特定看一下现在的样子,外面这根黄线就是当和和工程师一起接上的,目前用了1年多了,希望不要再出现这个问题。
2、石墨炉原子化器冷却水管爆裂
仪器运行了5年终于还是面临了这个问题,有一天工厂停电,通电准备启动设备的时候,一开冷却水循环泵,水就直接从石墨炉的原子器下面流出来了,流了一地,还好当时仪器没有启用没发生触电危险。由于今年给仪器买了全保,于是打电话给400要求寄备件,当时工程师说更换比较复杂需要上门,于是等了三天工程师上门进行更换,发现不是原子化器下面的软管爆裂,而是从主板下面到原子化器下面和管路爆裂,才发现Agilent邮寄的备件不对,又跟工程师从生产车间备件库找了气管接上使用,目前使用了几个月都没有问题。爆裂的冷却水管为图中黄色圈内黑管内部。
3、压力感应器
Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]石炉在使用3年后出现报警Ar压力低,但是检查压力表时发现压力正常,而且报警时有时无,经过咨询其它工厂的同事得知是压力传感器故障,当时对传感器进行了短路使用一周没有问题,后咨询工程师得到良方,将压力传感器进行超声清洗,从此使用2年多来再无此问题。
4、软件故障
Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]是从Varian收购而来,当时购买的时候使用的是的SpectrAA软件,安装在XP系统上,由于系统安装太久不能还原的原因,在使用2年后开始出来软件无法启动的现象,只能重装软件,从自以后几乎每半年就要重装一次软件(安装系统还原应该可以,本人不喜欢用),还好软件安装方便快捷,半小时搞定。从实用性来说SpectrAA软件还是很方便的,唯一不足的是无法完全关闭,每次关闭软件都要从任务管理器关闭。
5、火焰炉
Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]火焰炉部分全靠日常维护,定期进行清洁氟化液封盒、毛细管、燃烧头就OK了,只有在去年的时候因为人员倒班,加上新来的两个新手,仪器长时间没有进行原子化器内部清洁,导致结果不准确,拆开后发现液封拿很脏,打开内部后还发现撞击球也粹了,好奇葩,只好进行更换并清洁原子化器,Agilent的撞击球进行更换时要异常小心,卡位螺杆不能拧的过紧,否则会把撞击球压粹。
6、循环水冷却机
我们买的Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]石墨炉部分当时配的是莱伯泰科的SH150-900冷却水循环机,使用3年后更换了一个隔膜泵,第二个隔膜泵使用1年半后又进行了更换,目前使用的是第3个隔膜泵,感觉设备质量还可以,也不需要太多维护,定期清扫进气口即可,如果长期不清扫导致无法进气给压缩机散热的话会导致过热罢工。
7、空气压缩机
Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]火焰炉部分当时配的是山东赛克赛斯氢能源的无油型空气压缩机,使用了3年后开始压力变小直到第5年无法再使用,需要更换压缩机,当时只好补差价换了一台。中间因为压力过小导致仪器无法点火的情况,当时果断换钢瓶代替空压机使用了一周。
8、PCI接口
Agilent[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]240Z AA/55AA还有一个让人吐槽的地方是它的PCI接口,一个PCI卡比一台电脑还贵,长时间使用后就会出现偶尔连不上电脑的情况,只能重新插拨,但是多次以后会导致接口松动,每次想更换都是因为更换成本太高只好勉强使用。
9、空气湿度问题
仪器由于前期保护未到位,导致内部可能被酸气腐蚀,导致近一年只要当地下大雨,仪器就会罢工,只能等室内湿度降下来后才能正常使用,没有更好的办法,只好做罢。
此小记只记录了本人工作中遇到的问题,希望大家言无不尽补充自已遇到的问题,方便后期学习。
46、做石墨炉的时候 仪器软件显示不出峰型,但在离线状态下看得出峰型,Agilent 240FSA
问题描述:
做石墨炉的时候 仪器软件显示不出峰型,但在离线状态下看得到峰型,仪器为Agilent 240FSAA ,请问各位是软件设置哪里错误了,在什么界面下设置,才可以看到进样时候的峰型?
解答:
离线状态”指的是电脑与仪器之间断开通讯吗?如是:仪器是通过什么软件来操作的?而测出的峰形又是如何跑到电脑里去的?
楼主的介绍过于简单扼要了,又没有图像做为辅助说明,使人看得云山雾罩的。
选择标准曲线的自动标尺就可以看到峰形了
