AAS测定结果,你用软件自动算出还是手动计算
  • 秋月芙蓉
    2012/10/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 众所周知,现代的原子吸收光谱仪,计算机软件带有自动计算的功能。
    在实际工作中,你是否应用这个自动计算功能,还是另有其他的计算方法?为什么呢?
    欢迎大家讨论。
  • 马踏飞燕
    第1楼2012/10/02
    老大辛苦了,放假期间还光顾论坛。
    我就用仪器软件自动计算,方便了许多。
  • qlmkk
    第2楼2012/10/02
    我用Excel计算。因为要手工填写原始记录的原因,很多时候,用仪器自带的软件计算的话,填记录时又得重新“溯源”,不如用Excel来算。
  • ldgfive
    第3楼2012/10/02
    应助工程师
    我们都是用软件直接计算结果的
  • ldgfive
    第4楼2012/10/02
    应助工程师
    因为我使用的原吸软件功能很强,
    曲线拟合、测试值、定容体积、称重量、稀释倍数等计算过程都可以直接在软件上完成,不需要用其它工具计算
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/10/02
    飞燕也是尽心尽责啊,呵呵
    这么说称量和定容信息均需录入电脑了,当空白值有多个时,需要手动选择吧?
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:老大辛苦了,放假期间还光顾论坛。
    我就用仪器软件自动计算,方便了许多。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/10/02
    我也是这样做,因为原始记录单属于受控文件,属于正规溯源的范畴
    qlmkk(qlmkk) 发表:我用Excel计算。因为要手工填写原始记录的原因,很多时候,用仪器自带的软件计算的话,填记录时又得重新“溯源”,不如用Excel来算。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/10/02
    嗯,当空白值有多个时(尤其是石墨炉),需要手动选择?
    ldgfive(ldgfive) 发表:因为我使用的原吸软件功能很强,
  • ldgfive
    第8楼2012/10/02
    应助工程师
    我们的样品如果遇到这种情况,可以减小空白间隔次数,能解决一部分问题
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:嗯,当空白值有多个时(尤其是石墨炉),需要手动选择?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/10/02
    没明白你的做法
    石墨炉分析中,样品前处理的空白一般会多做几个(2-3个),从空白值的不同可以判断前处理的污染情况,宜选用适宜的空白值减之
    ldgfive(ldgfive) 发表:我们的样品如果遇到这种情况,可以减小空白间隔次数,能解决一部分问题
  • 马踏飞燕
    第10楼2012/10/02
    嗯,我今天值班,所以来论坛,呵呵。
    称量定容全部软件录入即可,空白值我就做一个样品空白。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:飞燕也是尽心尽责啊,呵呵
