气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/01/27
定量限的做法和你是用内标还是外标是没有关系的。
yukepotato
第2楼2010/02/10
用主峰的3倍信噪比
往往外
第3楼2010/02/11
主峰三倍的信噪比是检测限。定量限是信噪比为10。跟内标法外标法没啥关系、定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定准确度和精密度。 常用信噪比法测定定量限。一般以 S / N = 10 时相应的浓度或注入仪器的量进行确定。
ghb1978
第4楼2010/02/17
哦,定量限就是检测量是否合理的一个基准值吧
wengjx1980
第5楼2010/02/20
同意3楼的
yeballo
第6楼2010/02/21
之所以会提出这个问题 是因为GC手动进样重复性较差 不能保证每次进样一致 除了用自动进样器外,是否可以用内标法进行定量限的准确计算?
2271739
第9楼2010/02/25
内标法定量限应考虑内标的灵明度,这样才能保证数据的不确定度叫好
NSP
第10楼2022/04/27
还同意3楼,的我快笑死了,前3楼那哪里是懂啊?我为什么用内标法,就是因为我可以忽略进样体积的影响。我就要一针进0.1μl一针进10μl,我不会影响我的实验结果。但如果你依信噪比法计算检出限,简直就是开玩笑。你见谁内标法还用信噪比法评价检测限的?比小白还小白,这也有舔的?
第11楼2022/04/27
如果说给到你们这鞋小白建议的话,那么久就用曲线斜率法吧。具体怎么做自己想,动动脑子,别像前3楼一样就行。
深蓝
第12楼2022/04/28
欢迎常来论坛逛逛。自由发言,各抒己见,每个人的理解不一样,言论自由,正常交流就好
10/31重磅解读大规模设备更新方案
