气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/05/05
请问是同一根柱子换在不同的仪器上还是同型号的柱子分别安装在三台仪器上?
aune001
第2楼2013/05/05
您好:是同一根
zyl3367898
第3楼2013/05/05
虽然压力一样,流量有微小差别,仪器不同,保留时间也不一样。
qqqid
第4楼2013/05/05
楼主用2.0psi的气压好象比较低,误差会大一些,试试5-10psi误差有多少。
第5楼2013/05/05
的确是这样的。由于安捷伦仪器在使用毛细管色谱柱的时候流速传感器是不工作的,而是通过选择的色谱柱和载气类型来计算出进样口的压力。因此如果是恒流保留时间不同,我可以理解为是不同软件的计算出的压力不同而导致。可是如果采用恒压,我就只能认为这种差距来自仪器本身了。就如同电阻确定了,那电流的大小就只能由电压确定了。
guohua
第6楼2013/05/07
2.0太低了,相当于大气压力的1/7,这样的条件做出来的重现性可能有问题,我的印象中低于5.0psi的都非常少。
第7楼2013/05/07
谢谢,其实大家都懂的。注册过的方法没办法,为前人的错误买单。。。
MMYG
第8楼2013/05/08
不同型号的仪器可以理解,同型号的差别有些离谱。
第9楼2013/05/08
压力低了,我们做农残用到11--12
第10楼2013/05/09
你可以这样理解,对于压力传感器,使用时间长了零点会有少许漂移,对于压力高的问题不大,但对于2psi的方法会有影响。
