原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2010/01/27
ICP润滑油检测.pdf
awen0926
第2楼2010/01/27
大哥,我们用的是原子吸收光谱,你所讲的是原子发射光谱!~差异蛮大的,而且国家标准上中链甘油三酸酯的方法上也没有说需要添加别的东西,还指定用原子吸收法去测,所以你说的不能解决问题啊!~
有水有渝
第3楼2010/01/27
都做成水相的,把中链油消化处理后再检测不知道是否可行。
ldgfive
第4楼2010/01/28
我做原料油时,是用开焰法做的主要是做钾钠钙镁等元素
mylai
第5楼2010/01/28
分成2部分,水相及油相。以不同的溶剂将金属溶解并测试。
第6楼2010/01/29
我做的标准是国家标准,它没有说明要用特别的样品处理方法,原先使用过将对照品剧烈震摇后再高速离心,但是没有效果,对照品的乳化,小弟再做作看,有没有效果!~谢谢大家!~
popo
第7楼2010/01/29
可以参照ICP的 方法用于原子吸收来做啊
cqmhy
第8楼2010/05/10
这样,你要考虑购买相关的油标了,不能用水溶液标准,对于油标,有几家外国的公司在做,AccuStandard,CONOSTAN,你可以上网查查,看看有没有符合你的油标。
