【求助】安捷伦6890N ECD检测器检测农残基线漂
气相色谱(GC)
  • 安捷伦6890N ECD检测器检测农残,按照国标检测,之前一直基线还可以,上周自动进样时基线突然从400多飙到5000多,咨询800后按照自检且更换了仪器外干燥器、检查进样口、隔垫,毛细管两端割点一些,好多好多的方法试试了,换新柱子,老化了一天半的时间,基线平了且降到350左右,空运行了一针,还是一样漂;到10分钟至16分钟漂到1000,平稳走了一段,至36分钟时直线向下,40分钟时降到380,真的搞不懂什么原因,求救各位前辈,救救我这个草鸟!
  • guohua
    第1楼2010/01/28
    不接色谱柱,基线也是一样吗?
  • yqun
    第2楼2010/01/29
    不接那个色谱柱时,基线也会这么吗?
    样品有没有处理干净呢
  • coffee8
    第3楼2010/01/30
    楼主的柱子是不是有问题呀?大家都建议你不接柱子试试看看,是否也这样呀?前面做过什么样品呀?有没有污染的可能?
  • 馨影
    第4楼2010/02/01
    是不是色谱柱不行了呀?我遇到的情况就是随着程序升温的进行,基线一直向上飘,后来确定是柱子不行了,柱流失严重!
  • 安平
    第5楼2010/02/10
    重点还是怀疑柱子
  • guohua
    第6楼2010/02/12
    只要基线升高,就是有污染,关键要把被污染的地方找到。
  • simontang
    第7楼2010/02/17
    应该是污染的问题
  • 第8楼2010/02/22
    怎么还是300多呢?你应该把柱子卸了,把ECD打到350度烘上一晚上,把氮吹开到60左让其吹上一个晚上。应该可以下到100左右,而不会出现基线漂移太大的现像
  • ja19840616
    第9楼2010/04/02
    这样试过了 基线还是很高 机器使用时间不是很长 2、3年的样子 这会是什么原因 ?
  • guohua
    第11楼2010/04/03
    柱温有没有升到300度?
    ja19840616(Ja19840616) 发表:把ECD打到350度烘上一晚上,把氮吹开到60左让其吹上一个晚上。应该可以下到100左右,而不会出现基线漂移太大的现像
