同一种物质在不同溶剂下的保留时间是否相同?
气相色谱(GC)
  • 关于同一种物质(比如苯),在同一仪器,同一条件,同一柱子的情况下。这个物质用不同的溶剂溶解进样,这个物质的保留时间会改变吗?例如:甲醇中的苯和二硫化碳中的苯,他们在同一条件下进样,苯的保留时间是否相同呢?
    再一个就是,标准样品买的是甲醇中的混标,但是国标方法样品处理是用其他溶剂的,这样能用标准品去标定吗?
  • wazcq
    第1楼2013/10/09
    1.保留时间不同但相差不大
    2.不能标定
  • 阿宝
    第2楼2013/10/09
    只要目标物在溶剂中是稳定的,溶剂不影响保留时间 应该是一致的
  • 安平
    第3楼2013/10/09
    一般不会影响的
    第4楼2013/10/09
    我用丙酮稀释农药标液,又用石油醚稀释农药标液,进样的条件一样,出峰时间与出峰顺序也一样。没多大差别。
    第5楼2013/10/09
    我做过这方面的试验,看这个原创http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130928/4989295/
  • 有愛
    第6楼2013/10/10
    不错,谢谢指导
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我做过这方面的试验,看这个原创http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130928/4989295/
  • 有愛
    第7楼2013/10/10
    谢谢指导
    阿宝(lpr20) 发表:只要目标物在溶剂中是稳定的,溶剂不影响保留时间 应该是一致的
  • 有愛
    第8楼2013/10/10
    我自己试试,看看差别
    wazcq(wazcq) 发表:1.保留时间不同但相差不大
    2.不能标定
  • valorb
    第9楼2013/10/10
    你自己做做实验就知道了
