【资料】腐蚀品、易燃液体(固体)、自燃物、爆炸品等的定义及解释!
分析化学
  • 腐蚀品定义
    本类化学品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。与皮肤接触在4h内出现可见坏死现象,或温度在55℃时,对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过6.25mm/年的固体或液体。其主要品类是酸类和碱类
    腐蚀品特性
    (一)强烈的腐蚀性
    1.对人体有腐蚀作用,造成化学灼伤。腐蚀品使人体细胞受到破坏所形成的化学灼伤,与火烧伤、烫伤不同。化学灼伤在开始时往往不太痛,待发觉时,部分组织已经灼伤坏死,所以较难治愈。
    2.对金属有腐蚀作用。腐蚀品中的酸和碱甚至盐类都能引起金属不同程度的腐蚀。使其遭受腐蚀损坏。能腐蚀玻璃。
    3.对有机物质有腐蚀作用。能和布匹、木材、纸张、皮革等发生化学反应。
    4.对建筑物有腐蚀作用。如酸性腐蚀品能腐蚀库房的水泥地面,而氢氟酸腐蚀品之所以具有强烈的腐蚀性,其基本原因主要是由于这类物品具有或酸性、或碱性、或氧化性、或吸水性等所致。
    例如:盐酸、稀硫酸等强酸能和钢铁反应,从而使钢铁制品遭受腐蚀。
    2HCI+Fe=FeCl2+H2 ↑
    H2S04+Fe=FeS04+H2 ↑
    氢氧化钠等强碱能和油脂起皂化反应,因而能灼伤动植物机体。
    (C17H35coo)3C3Hs+3NaOH=3C17H35COONa+C3H5(OH)3
    硬脂酸甘油酯氢氧化钠硬脂酸钠甘油
    生石灰(氧化钙)具有很强的吸水性,能和水发生反应,生成强碱并产生大量的热,能灼伤皮肤。
    CaO+H20=Ca(OH)2+热量
    (二)毒性
    多数腐蚀品有不同程度的毒性,有的还是剧毒品,如氢氟酸、溴素、五溴化磷等。
    (三)易燃性
    部分有机腐蚀品遇明火易燃烧,如冰醋酸、醋酸酐、苯酚等。
    (四)氧化性
    部分无机酸性腐蚀品,如浓硝酸、浓硫酸、高氯酸等具有氧化性能,遇有机化合物如食糖、稻草、木屑、松节油等易因氧化发热而引起燃烧。高氯酸浓度超过72%时遇热极易爆炸,属爆炸品;高氯酸浓度低于72%时属无机酸性腐蚀品,但遇还原剂、受热等也会发生爆炸
    腐蚀品分项
    腐蚀品分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品三项。
    (一)酸性腐蚀品
    酸性腐蚀品危险性较大,它能使动物皮肤受腐蚀,它也腐蚀金属。其中强酸可使皮肤立即出现坏死现象。这类物品主要包括各种强酸和遇水能生成强酸的物质,常见的有硝酸、硫酸、盐酸、五氯化磷、二氯化硫、磷酸、甲酸、氯乙酰氯、冰醋酸、氯磺酸、溴素等。
  • 平凡人
    第1楼2010/01/27
    举例:
    1.硝酸
    分子式:HN03
    理化性质:无色透明发烟液体,工业品常呈黄色或红棕色。能与水以任何比例相混合。有硝化作用,能在有机化合物中引入硝基而生成硝基化合物。相对密度1.41(68%)、1.5(无水),沸点86℃(无水)、120.5℃(68%)。用途极广,主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。
    危险特性:是强氧化剂,遇金属粉末、H发孔剂、松节油立即燃烧,甚至爆炸。与还原剂、可燃物,如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草等接触可引起燃烧。遇氧化物则产生剧毒气体。有强腐蚀性,其蒸气刺激眼和上呼吸道,皮肤接触能引起灼伤,误触皮肤应立即用苏打水冲洗,再做医治。
    灭火剂:砂土、二氧化碳、雾状水(禁用加压的柱状水,以防飞溅影响消防人员安全)。
    储运注意事项:储存于铝罐、陶瓷坛或玻璃瓶中,陶瓷坛可放露天或棚下,下垫沙土上盖瓦钵。远离易燃、可燃物,并与碱类、氧化物、金属粉末隔离储存。泄漏物可用沙士或白灰吸附中和,再用雾状水冷却稀释后处理。
    2.硫酸
    分子式:H2S04
    理化性质:无色透明粘稠液体。能与水任意比例混合同时发热,浓硫酸有氧化性。与有机化合物起磺化作用。稀硫酸无氧化性,与金属反应放出氢气。相对密度1.83(100%)、1.84(98%)、1.8(92%),沸点330℃(98%),凝固点10.5℃(100%)、0.1℃(98%)、-25.6℃(92%)。用于化肥、化工、医药、石油提炼等工业。
    危险特性:遇H发孔剂能立即燃烧,遇氧化物产生剧毒气体,遇可燃物、有机物能引起炭化甚至燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应,引起燃烧或爆炸。遇水大量放热,故绝不可将水加入浓硫酸中,因发热引起爆溅伤人。有强腐蚀性,易灼伤皮肤损坏衣物。有强烈的吸水性,可使木材、稻草、碳水化合物脱水而炭化。
    灭火剂:干砂、二氧化碳。禁用柱状水,以防飞溅伤人。
    储运注意事项:储罐、坛装、瓶装的一般均可露天或棚内存放,下垫砂土,坛装的须上盖瓦钵。冬天须防止凝固。远离易燃可燃物、氧化物、碱。避免接触皮肤,误触皮肤应立即用苏打水冲洗,再作医治。泄漏物处理同硝酸。
    3.盐酸
    分子式:HCl
    别名:氢氯酸
    理化性质:澄清无色或微黄色发烟液体,是氯化氢的水溶液,有刺激性臭味,无氧化性。相对密度1.2(38%),1.15(30%),1.127(25%)。广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。
    危险特性:与H发孔剂接触立即燃烧。与氧化物接触会放出剧毒气体。遇碱发生中和反应并放热。有毒,车间空气最大容许浓度为15mg/m3。有强腐蚀性。
    灭火剂:雾状水、砂土。
    储运注意事项:基本同硫酸。
    4.氢氟酸
    分子式:HF
    理化性质:是氟化氢40%的水溶液,极易挥发,露置空气中即冒白烟。用于分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。
    危险特性:极毒,车间空气中最高容许浓度为lmg/m3。除金、铂、铅、石蜡及塑料外,腐蚀大多金属及物质。特别是与硅及硅化合物反应生成剧毒的气态四氟化硅,故不能用玻璃及陶瓷作容器。常温下极易挥发出剧毒氟化氢气体。触及皮肤极为疼痛,伤口治愈极慢并能腐烂指甲、骨头。
    灭火剂:雾状水、泡沫。禁用柱状水,以防飞溅伤人。
    储运注意事项:存于通风阴凉库房。远离火种、热源。与H发孔剂、氧化物、金属粉末、碱类分开储运。搬运人员应戴防护用具,切勿接触皮肤。
    5.乙酸(含量大于80%)
    别名:醋酸;冰醋酸
    分子式:CH3COOH
    理化性质:无色透明易燃液体。有刺激性酸臭。溶于水、乙醚、甘油,不溶于二硫化碳。与醇起酯化反应。相对密度1.05(水=1),凝固点16.7℃,沸点118℃,闪点39℃,爆炸极限4%一17%。用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。
    危险特性:属中闪点液体,遇明火、高温、氧化剂有燃烧危险。有较强的腐蚀性。有毒,车间空气中最高容许浓度20mg/m3。蒸气对眼、鼻、喉、呼吸道有刺激性。
    灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
    储运注意事项:储存于通风库房,注意防止低温凝固。与H发孔剂、氧化剂、碱类隔离储运。泄漏物用沙土、石灰吸附后处理。
  • 平凡人
    第2楼2010/01/27
    (二)碱性腐蚀品
    碱性腐蚀品危险性较大。其中强碱易起皂化作用,故易腐蚀皮肤,可使动物皮肤很快出现可见坏死现象。本类腐蚀品常见的有氢氧化钠、硫化钠、乙醇钠、二乙醇胺、二环己胺、水合肼等。
    举例:
    1.氢氧化钠
    分子式:NaOH
    别名:烧碱、苛性钠
    理化性质:白色易潮解的固体,有块、片、棒、粒等形状。熔于水并大量放热,水溶液呈强碱性。易吸收空气中的二氧化碳而变质。不溶于丙酮。相对密度2.12(水=1),熔点318.4℃。用于石油精炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。
    危险特性:不燃。溶于水大量放热并成为腐蚀性液体能破坏有机组织,伤害皮肤和毛织物。与酸起中和反应并放热。
    灭火剂:砂土、水。但须防止遇水发热而飞溅伤人。
    储运注意事项:储存于干燥库房或货棚,防止雨水浸入。远离可燃物及酸类。
    2.硫化钠
    别名:硫化碱、臭碱
    分子式:NaS•5H20、Na2S•9H20
    理化性质:工业品常为红褐色块状或片状固体,易潮解。具腐蛋臭味。易溶于水,水溶液呈强碱性,不溶于乙醚。与酸作用放出H2S有毒气体。用于制造硫化染料,皮革脱毛剂,金属冶炼,照相,人造丝脱硝等。
    危险特性:遇酸产生硫化氢有毒气体。水溶液有腐蚀性。(无水硫化钠为无色或米黄色结晶固体,有可燃性,受撞击或急速受热能引起爆炸,属自燃物品。)
    灭火剂:水、砂土。
    储运注意事项:储存于干燥库房或货棚,防止受潮变质。远离酸类及氧化剂。
    3.水合肼(含肼≤64%)
    别名:水合联氨
    分子式:H2NNH2•H20
    理化性质:无色发烟液体,能与水和乙醇混溶,不溶于氯仿和乙醚。有还原性和碱性。露置空气中冒烟。相对密度1.03(水=1),熔点-40℃,沸点119℃,闪点72.8℃。用作还原剂、溶剂、抗氧剂,用于制造医药、发泡剂等。
    危险特性:可燃,有强还原性。能与氧化剂发生反应,产生大量热而引起燃烧爆炸。
    灭火剂:泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。
    储存注意事项:储存于干燥阴凉库房,远离火种、热源。与酸类、氧化剂隔离存放。泄漏物用沙土吸附或大量水冲洗
  • 平凡人
    第3楼2010/01/27
    三)其他腐蚀品
    如苯酚钠、氟化铬、次氯酸钠溶液、甲醛溶液等。
    举例:
    1.苯酚钠
    分子式:NaOC6H5
    理化性质:白色针状结晶,易潮解。能溶于水和乙醇。用作防腐剂、有机合成中间体,在防毒面具中用以吸收光气。
    危险特性:可燃。受热分解或遇酸放出有毒气体。有腐蚀性。
    灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
    储运注意事项:储存阴凉通风库房,远离火种、热源。与氧化剂、酸类分开存放。
    2.甲醛溶液
    别名:福尔马林溶液
    分子式:HCHO
    理化性质:有刺激气味的无色液体;含甲醛约37%,是较强的还原剂。有凝固蛋白质作用,故可作标本防腐剂。相对密度0.82(水=1),沸点101℃。用于制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇、染料等,也用作农药和消毒剂。
    危险特性:属有机腐蚀品。
    灭火剂:水、砂土。
    储存注意事项:应储存在阴凉通风库房,库温不超过25℃,避免日光曝晒。不可与氧化剂混储混运
  • 平凡人
    第4楼2010/01/27
    腐蚀品储存和运输
    (一)腐蚀品的品种比较复杂,应根据其不同性质,储存于不同的库房。
    1.易燃、易挥发的甲酸、溴乙酰等应储存于阴凉、通风的库房;
    2.受冻易结冰的冰醋酸、低温易聚合变质的甲醛则应储存于冬暖夏凉的库房;
    3.有机腐蚀品储存应远离火种、热源及氧化剂、易燃物品、遇湿易燃物品;
    4.氧化二磷、三氯化铝等遇水分解的腐蚀品应储存在干燥的库房内,严禁进水;
    5.漂白粉、次氯酸钠溶液等应避免阳光的照晒;
    6.碱类应与酸类分开储存;
    7.氧化性酸应远离易燃物品等。
    (二)储存容器必须按不同的腐蚀性合理使用
    1.盐酸可用耐酸陶坛;硝酸应该用铝制容器;磷酸、冰醋酸、氢氟酸用塑料容器:浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制容器,但不可用镀锌铁桶,因锌是两性金属,与酸、强碱均起化学
    反应生成易燃的氢气,并使铁桶爆炸;
    2.只要容器合适,硫酸、硝酸、盐酸及烧碱均可储存于一般货棚内。工业用坛装硫酸、盐酸可露天存放,但需在坛盖上加盖瓦钵,防止雨水浸入;
    3.在储运中应特别注意防止酸类与氧化物、H发孔剂、遇湿易燃物品、氧化剂等混储混运;
    4、装卸搬运时,操作人员应穿戴防护用品,作业时轻拿轻放,禁止肩扛、背负、翻滚、碰撞、拖拉;在装卸现场应备有救护物品和药水,如清水、苏打水和稀硼酸水等,以备急需;
    5.船运时,强酸性腐蚀物品应尽量配装在甲板上,捆扎牢固。冬季运输时,怕冻的腐蚀品应装在舱内
  • 平凡人
    第5楼2010/01/27
    易燃液体定义
    本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其他类别的液体。其闭杯实验闪点等于或低于61℃。
    所谓闪点,即在规定条件下,可燃性液体加热到它的蒸气和空气组成的混合气体与火焰接触时,能产生闪燃的最低温度。闪点是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标,闪点越低,燃爆危险性越大。
    易燃液体是在常温下极易着火燃烧的液态物质,如汽油、乙醇、苯等。这类物质大都是有机化合物,其中很多属于石油化工产品。
  • 平凡人
    第6楼2010/01/27
    易燃液体特性
    (一)高度易燃性
    易燃液体的主要特性是具有高度易燃性,其原因主要是:
    第一,易燃液体几乎全部是有机化合物,分子组成中主要含有碳原子和氢原子,易和氧反应而燃烧。
    第二,由于易燃液体的闪点低,其燃点也低(燃点一般约高于闪点1~5℃),因此易燃液体接触火源极易着火而持续燃烧。
    (二)易爆性
    易燃液体挥发性大,当盛放易燃液体的容器有某种破损或不密封时,挥发出来的易燃蒸气扩散到存放或运载该物品的库房或车箱的整个空间,与空气混合,当浓度达到一定范围,即达到爆炸极限时,遇明火或火花即能引起爆炸。
    易燃和可燃的气体、液体蒸气、固体粉尘与空气混合后,遇火源能够引起燃烧爆炸的浓度范围称为爆炸极限。一般用该气体或蒸气在混合气体中的体积百分比(%)来表示,粉尘的爆炸极限用mg/m3表示。能引起燃烧爆炸的最低浓度称为爆炸下限。能引起燃烧爆炸的最高浓度称为爆炸上限。
    当可燃气体或易燃液体的蒸气在空气中的浓度小于爆炸下限时,由于可燃物量不足,并因含有较多的空气,燃烧不会发生也就不会爆炸;当浓度大于爆炸上限时,则因空气量不足,燃烧不能发生,也不会爆炸。
    只有在上限与下限浓度范围内,遇到火种才会爆炸。因此,凡是爆炸极限范围越大,爆炸下限越低的物质,它的危险性就越大。
    (三)高度流动扩散性
    易燃液体的分子多为非极性分子,粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会渗出容器壁外,扩大其表面积,并源源不断地挥发,使空气中的易燃液体蒸气浓度增高,从而增加了燃烧爆炸的危险性。
    (四)受热膨胀性
    易燃液体的膨胀系数比较大,受热后体积容易膨胀,同时其蒸气压亦随之升高,从而使密封容器中内部压力增大,造成“鼓桶”,甚至爆裂,在容器爆裂时会产生火花而引起燃烧爆炸。因此,易燃液体应避热存放,灌装时容器内应留有5%以上的空隙,不可灌满。
    (五)忌氧化剂和酸
    易燃液体与氧化剂或有氧化性的酸类(特别是硝酸)接触,能发生剧烈反应而引起燃烧爆炸。这是因为易燃液体都是有机化合物,能与氧化剂发生氧化反应并产生大量的热,使温度升高到燃点引起燃烧爆炸。例如:乙醇与氧化剂高锰酸钾接触会发生燃烧,与氧化性酸(硝酸)接触也会发生燃烧,松节油遇硝酸立即燃烧。因此,易燃液体不得与氧化剂及有氧化性的酸类接触。
    (六)毒性
    大多数易燃液体及其蒸气均有不同程度的毒性,例如:甲醇、苯、二硫化碳等。不但吸入其蒸气会中毒,有的经皮肤吸收也会造成中毒事故。应注意劳动防护
  • 平凡人
    第7楼2010/01/27
    易燃液体分项
    按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体三项。
    (一)低闪点液体:闪点低于一18。C的液体。例如:汽油、乙硫醇、二乙胺、乙醚、丙酮等。
    举例:
    1.汽油(闪点<一18℃)
    分子式:C5H12~C12H26
    理化性质:无色或淡黄色易挥发液体,具有特殊的气味。不溶于水,易溶于苯、一硫化碳、醇等。相对密度0.7~O.79(水=1)、3.5(空气=1),沸点40~200℃,闪点一50℃,爆炸极限1.3%~6%。根据用途分为航空汽油、车用汽油、溶剂汽油三类。用于汽油发动机的燃料,也用于橡胶、油漆、制革、制鞋、印刷、颜料及机械零部件的清洗去污等。
    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能沿低处扩散到相当远处,遇明火会引起回燃。
    灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳;用水灭火无效。
    储运注意事项:桶装储存于阴凉通风库房中,库温不宜超过30℃,远离火种、热源,保持容器密封。须与氧化剂分开存放。库房的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在库外。桶装堆垛不可过大,应留有墙距、顶距、.柱距及防火检查通道。用储罐储存时,要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应控制流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。
    泄漏时应切断火源,撤离人员。小量泄漏时,可用沙土、蛭石等惰性材料吸收,在保证安全情况下,焚烧处理。大量泄漏时,应构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖避免大量挥发蒸气,用防爆泵转移至槽车或专用容器内,再行回收或处置。
    2.乙硫醇
    别名:硫氢乙烷
    分子式:C2H5SH
    理化性质:无色液体,有强烈的蒜气味。微溶于水,能溶于乙醇和乙醚。相对密度O.84(水=1)、2.14(空气:1),沸点36.2℃,闪点-45℃,自燃点295℃,爆炸极限2.8%~18%。用作粘合剂的稳定剂和化学合成的中间体。
    危险特性:其蒸气与空气混和能成为爆炸性混合物,遇热或火星易燃烧爆炸。接触酸或酸雾,能产生有毒的氧化硫气体;接触水或水蒸汽发生反应,产生有毒、易燃的蒸气。与氧化剂发生强烈反应,遇次氯酸钙、氢氧化钙反应剧烈。其蒸气比空气重,能沿低处扩散相当远,遇明火会回燃。高浓度时有麻醉性,能刺激粘膜。有毒,LD50682mg/kg。
    灭火剂:二氧化碳、干粉、砂土;用水灭火无效。
    储运注意事项:储存于阴凉干燥的库房内,库温不超过30℃。与氧化剂、酸类分库房存放。包装要密封,暴露于空气中会分解变质。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。
    3.二乙胺
    分子式: (C2H5)2NH
    理化性质:无色液体,易挥发,具有氨臭。能溶于水、醇、醚,其水溶液呈碱性。相对密度O.71(水=1),凝固点一38.9℃,沸点55.5℃,闪点-23℃,自燃点312℃,爆炸极限1.7%~10.1%,蒸气压53.33kPa(38℃)。用于有机合成及作为环氧树脂固化剂。
    危险特性:其蒸气与空气混和能成为爆炸性混合物。易燃,遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧危险。其蒸气比空气重,能沿低处扩散相当远,遇明火会回燃。有毒,LDs0540mg/kg。对眼、气管有刺激性。有腐蚀性,能腐蚀玻璃。
    灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、黄砂;用水灭火无效。
    储运注意事项:储存于阴凉通风库房,远离火种、热源,库温不超过30℃。与氧化剂、酸类隔离存放。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。搬运时轻装轻卸,防止包装破损;本品触及皮肤应及时用水冲洗。
  • 平凡人
    第8楼2010/01/27
    (二)中闪点液体:闪点在-18℃至23℃的液体。例如无水乙醇、苯、甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酰氯、丙烯晴、丙烯酸清烘漆、硝基清漆及磁漆等。
    举例:
    1.甲苯
    别名:甲基苯
    分子式:C6H5CH3
    理化性质:无色液体,能与苯、醇和醚相混和,不溶于水。相对密度0.87(水=1)、3.14(空气=1),沸点110.6℃,闪点4 ℃,自燃点535℃,爆炸极限1.2%~7%。用于生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的原料,也用于汽油的掺合组分。
    危险特性:易燃,与空气混合能成为爆炸性混合物。遇到火种、高温、强氧化剂时有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重,能沿低处扩散相当远,遇明火会回燃。对皮肤、粘膜有轻度的刺激作用,对中枢神经系统有麻醉作用。有低毒,车间空气中最高容许浓度100mg/m3。
    灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土;用水灭火无效。
    储运注意事项:储存于阴凉通风库房内,库温不超过30℃,远离火种、热源,防止阳光直射。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过高、过密或过大,应留有墙距、顶距、柱距及防火检查、消防施救必要的走道。切不可将整个库房堆成一个或两个大垛。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。如是储罐存放,气温超过30℃时要采取淋水降温。划出禁火区。机械设备要有防火防爆技术措施。管道阀门密封完好。灌装要控制流速(不超过3m/s),同时要有良好的接地装置。
    2.乙酸乙酯
    别名:醋酸乙酯
    分子式:CH3COOC2H5
    理化性质:无色澄清液体,有芳香味,具有挥发性、麻醉性。溶于氯仿、丙酮、醇、醚。微溶于水,有水存在时,发生极缓慢的水解。车间空气中的最大容许浓度为300mg/m3。相对密度0.9(水=1)、3.04(空气=1),沸点77.2℃,闪点一4℃,自燃点426℃,爆炸极限2%~11.5%,蒸气压13.33kPa(27℃)。用作溶剂及染料、医药中间体的合成。
    危险特性:其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热、明火易燃。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃烧。
    灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土;用水灭火无效。
    储运注意事项:基本同甲基苯。
    3.丙烯腈(抑制了的)
    别名:氰基乙烯
    分子式:CH2CHCN
    理化性质:无色易燃液体,有刺激气味。微溶于水,易溶于一般有机溶剂。丙烯腈遇光和热能自行聚合,遇水能分解产生有毒气体。相对密度0.81(zk=1)、1.83(空气=1),沸点77.3℃,闪点一5℃,自燃点480℃,爆炸极限2.8%~28%。用于制造聚丙烯腈、丁腈橡胶、染料、合成树脂、医药等。
    危险特性:其蒸气与空气混合能成为爆炸性混合物。遇火种、高温、氧化剂有燃烧爆炸的危险。遇强酸、强碱、胺类、溴反应猛烈。本品有毒,大鼠经口半数致死量(LD50)78mg/kg,车间空气允许浓度为2mg/m3。泄漏物能污染水体。
    灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、砂土;用水灭火无效。
    储运注意事项,包装必须完整,防止接触空气和挥发出有毒蒸气。最高库温宜在30℃以下,通风要好,应远离火种及热源。不得与氧化剂、酸类、碱类、胺类混储混运。夏季运输要早晚进行。搬运时要轻,防止包装容器破损。桶装堆垛不可过大、过密,应留有墙距、顶距、柱距及防火检查、消防施救的必要走道。
  • 平凡人
    第9楼2010/01/27
    (三)高闪点液体:闪点在23℃至61℃的液体。例如二甲苯、氯苯、正丁醇、环己酮、糠醛、 松节油、醇酸清漆、环氧清漆等。
    举例:
    1.1,2一二甲苯
    别名:邻二甲苯
    分子式:C6H4(CH3)2
    理化性质:无色透明液体,有类似甲苯的臭味。相对密度0.88(Tk=1)、3.66(空气=1),凝固点一25.5℃,沸点144.4℃,闪点30℃,自燃点463℃,爆炸极限1%~7%。用作溶剂和涂料生产。
    危险特性:易燃。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重,能沿低处扩散相当远,遇明火会回燃。有麻醉性,有毒,车间空气中容许浓度为100mg/m3。生产上常为邻位、间位、对位三种二甲苯的混合物,其危险性可参照本品。
    灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
    储运注意事项:基本同甲苯。
    2.正丁醇
    分子式:CH3(CH2)30H
    理化性质:无色透明液体。易燃,易挥发。微溶于水,能溶于酒精、醚及大多数有机溶剂。能溶解生物碱、樟脑、树胶、树脂。相对密度0.81(水=1)、2.55(空气=1),闪点35℃,自燃点340℃,爆炸极限1.4%~11.2%。用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、油漆及作为溶剂。
    危险特性:易燃。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高温、强氧化剂有燃烧危险。有毒,车间空气中最大容许浓度为200mg/m3。
    灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、雾状水、沙土。
    储运注意事项:参照1,2-二甲苯。
    3.环己酮
    分子式:C6H10O
    理化性质:无色或淡黄色透明液体,有强烈的刺激性臭味。微溶于水,能溶于醇、醚、苯、丙酮等溶剂。相对密度O.95(水=1)、3.38(空气=1),沸点115.6℃,闪点43℃,自燃点420℃,爆炸极限1.1%~9.4%。用于制造己内酰胺和己二酸,也是优良溶剂。
    危险特性:遇高温、明火、强氧化剂有燃烧危险。有毒,车间空气中容许浓度50mg/m3,大鼠经口半数致死量(LD50)为1535mg/kg。
    灭火剂:泡沫、二氧化碳、黄砂、干粉。
    储运注意事项:储存于阴凉通风库房内,应与氧化剂隔离存放,远离火种、热源。搬运时轻装轻卸,防止破损。桶装堆垛应留有墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道
  • 平凡人
    第10楼2010/01/27
    易燃液体储存和运输
    (一)易燃液体应储存于阴凉通风库房,远离火种、热源、氧化剂及氧化性酸类。 闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不得超过30℃,低沸点的品种须采取降温式冷藏措施。大量储存(如苯、醇、汽油等)一般可用储罐存放,机械设备必须防爆,并有导除静电的接地装置。储罐可露天,但气温在30℃以上时应采取降温措施。
    (二)装卸和搬运中,要轻拿轻放,严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。
    (三)专库专储,一般不得与其他危险化学品混放。
    (四)热天最好在早晚进出库和运输。在运输、泵送、灌装时要有良好的接地装置,防止静电积聚。运输易燃液体的槽车应有接地链,槽内可设有孔隔板以减少震荡产生的静电。夏季运输应遵守当地具体规定。
    (五)船运时,配装位置应远离船员室、机舱、电源、热源、火源等部位,舱内电器设备应防爆,通风筒应有防火星装置。装卸时应安排在最后装、最先卸。严禁用木船、水泥船散装易燃液体
