原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/01/28
你是什么样品,用什么酸来消解
kekemomo
第2楼2010/01/28
就是奶粉样,高氯酸和硝酸1:4消解
chemistryren
第3楼2010/01/28
是不是你温度设定不同与以前?
ldgfive
第4楼2010/01/28
一个是温度,还有就是酸的量是不是有问题?这种样品能不能改用微波法消解呢
xncdclh2010
第5楼2010/01/28
在快要碳化时,加少量的超纯水或硝酸(1+1)防止碳化。
故乡的一片云
第6楼2010/01/28
尽量减少样品量可能会好点
第7楼2010/01/31
都试过了,老样子
第8楼2010/02/01
实在不行就换干法试试看
第9楼2010/02/01
干法做Pb的话,灰化的温度是不是不超过200度。我总觉得灰化法平行做不好。
holycomcn
第10楼2010/02/03
试一下先加硝酸将样品消解一会,再加高氯酸消解。若样品溶液颜色变深,再加硝酸直至变无色。
