气相色谱(GC)
mazi007
第1楼2010/01/28
有高手路过,请指点啊
simontang
第2楼2010/01/28
应该是柱子的问题,有可能柱子里填料有损伤,建议换一根色谱柱再试一下
第3楼2010/01/28
将半个月前配置的标准溶液重新进样,结果显示没有负峰。这难道不能排除是柱子的问题吗?
symmacros
第4楼2010/01/28
楼主用什么检测器,ECD吗?可能和溶剂有关。如果负峰,就按第一个图上的积分也可以。
cat115115
第5楼2010/01/28
是不是你们的检测器出了问题,有没有咨询过工程师,GC怎么会有负峰呢?
第6楼2010/01/28
我的检测器是ECD
第7楼2010/01/29
换了根柱子好像好了
